uvinal Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Есть кто нибудь, кто менял сам тормозную жидкость в Эмгранде, и стоит ли менять через каждые 20000, как указано в мануале, что то уж больно маленький интервал, в Приоре и то в 45000 замена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Обычно меняют раз 3 года. А вообще по внешнему виду можно определить ее старость: чем темнее, тем старее. Новая тормозуха почти бесцветная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 В 05.02.2014 в 10:29, jekpol сказал: Обычно меняют раз 3 года. А вообще по внешнему виду можно определить ее старость: чем темнее, тем старее. Новая тормозуха почти бесцветная.Вот и я склоняюсь к тому, что рановато менять,у меня судя по цвету ещё нормальная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frogl Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Заменил на 40000. Но была практически светлая. Просто на всякий случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 В 05.02.2014 в 12:18, frogl сказал: Заменил на 40000. Но была практически светлая. Просто на всякий случай.Ну вот это ближе к истине, а то 20000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Менять или нет, сам решай!Но прокачать тормоза и сцепление можно, для собственной уверенности, тогда и увидишь прозрачьность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merlock Опубликовано 9 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Вообще тормозная жидкость очень гидроскопична (впитывает влагу из атмосферы). На прошлой машине (была приора) менял через 2,5 года первый раз при пробеге 23000 км. Ездил в принципе мало, в основном по трассе. Визуально в бачке жидкость была прозрачной, но при замене с рабочих тормозных цилиндров пошла такая чернота ... Так что считаю что замена не реже раз в два года оптимальна, в конце концов это лучше чем потом менять закисшие цилиндры. И есть ещё очень важный фактор: изначально температура кипения ТЖ около 270гр, при постепенном впитывании влаги температура кипения снижается, в итоге при интенсивном торможении ТЖ просто закипает в районе рабочих цилиндров тормозной системы, давим на педаль а эффект как при завоздушеной системе. Итог: стоимость ТЖ не велика, замена не такая уж трудоёмкая. Последствия не своевременной замены могут быть очень серьёзными. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nail4eg Опубликовано 9 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 ответ на первый вопрос понятен. Менять каждые три года. Если пробег больше 20 +/- 5т.км, тогда менять раньше.Второй вопрос: как менять?С раб торм цилиндров сливаем, одновременно доливая в бачок торм жидкость. Обязательно следим, чтоб бачок не оставался пустым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nail4eg Опубликовано 9 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 В 09.02.2014 в 17:31, nail4eg сказал: ответ на первый вопрос понятен. Менять каждые три года. Если пробег больше 20 +/- 5т.км, тогда менять раньше.Второй вопрос: как менять?С раб торм цилиндров сливаем, одновременно доливая в бачок торм жидкость. Обязательно следим, чтоб бачок не оставался пустым.Еще. Лучше процедуру замены делать вдвоем. Один жмет педаль, другой следит за жикостью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 9 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 А еще лучше заплатить 500-700 руб и заменить жидкость на установке, под давлением. Так гораздо меньше шансов завоздушить блок ABS! Кроме того, делается это гораздо быстрее... ))) Да и не слишком дорого, по моему, раз в пару лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
