Исправление кривого климат-контроля. Отчет фото и видео.
Гость Spoki7171
  В 23.07.2013 в 05:18, biga сказал:
Сергей,еще один вопрос. А с этим тройником ты что делал? Глушил или оставил как есть? :az:
Оставил все на месте!
Честно говоря, даже не знал, что туда что-то дует! )))
  • Ответов 270
  В 23.07.2013 в 05:39, Serg1609 сказал:
Будет время влючи вентилятор на всю и подсунь туда руку. Ветер гуляет как в трубе. Может стоит заглушить чтобы уж совсем оградить датчик от постороннего обдува? Как думаешь?
  В 23.07.2013 в 05:43, biga сказал:
Проверю, спасибо за подсказку. Если там действительно ветер гуляет, то надо заглушить это "поддувало"! Я об этом не подумал...
Ты снимал этот тройник? Как он там держится? У меня не получилось его снять наощупь...
  В 23.07.2013 в 05:53, Serg1609 сказал:
Еще не разбирался как он крепится. Вчера ковырялся на работе,времени особо не было. В выходной буду разбираться не спеша. По результатам отпишусь
Сергей,привет!!! Как и обещал отписываюсь. Сегодня переделал,но тяга через датчик очень слабая(((( хотя климат стал практически "ручным" что несомненно радует :ay:. Ты конец гофры который к печке на что крепил? Спрашиваю потому что диаметр великоват,получается подсос воздуха. Разобрался как снять этот тройник. Там две защелки,надо просто потянуть на себя. Фото прилагаю))))
  В 27.07.2013 в 17:40, biga сказал:
Фото прилагаю))))
не прилагаю(((( как их загрузить? пишет большой размер
надо сжать фото, например в Диспетчер рисунков Microsoft Office
Мне тяга через датчик тоже по-первости показалась слабой...До тех пор, пока я не заметил как пыль оседает на решеточке датчика! :)
Гофру ничем к печке не крепил, у меня она плотно села (может быть потому, что гофра была старая, усохла  :)) ). Я только пластиковыми хомутами закрепил гофру по пути прокладки и все. Попробуй подмотать изоленту капроновую. Я думаю, этого должно хватить.
Спасибо за фотки, теперь понятно как снять этот тройник! Сегодня (уже сегодня  :)) ) обязательно доберусь до него!
Что-то китайцы с этим тройником слишком сложно сделали! Эффектно, конечно, трубка Вентури! Но ведь не работает!  :)) Перемудрили они зря...
  В 27.07.2013 в 23:55, Serg1609 сказал:
Сегодня (уже сегодня   ) обязательно доберусь до него!
Снял? Какие мысли есть? Я его заткнул поролоном,дабы не нужный воздух под панель не гнал))))))
