Marauder Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 В 27.04.2014 в 16:06, pavel43rus сказал: Заслонка рециркуляции стоит выше бардачка.http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_03_2014/post-5694-0-71786500-1396182724.jpghttp://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-viatki-pavel43rus/page-2?do=findComment&comment=165697Если не сложно, ткни стрелочкой на рисунке куда смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Стрелками показал забор воздуха, на фото заслонка в рециркуляции.В режиме забор с улицы, эти окошки заслонка перекрывает.В рециркуляции(без кондишена) запотеют стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marauder Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Привет, комрады!Проявилась следующая проблема (описана со слов жены): при движении (в пробке) глохнет двигатель, загораются все лампы на панели приборов. После 2-3 попыток — машина заводится и едет дальше. Проблема повторилась несколько раз за одну поездку.В это же время сгорели лампы ближнего света и передних габаритов (все 4).—Сразу по телефону посоветовал ей скинуть плюсовую клемму и подождать — это помогло, проблема больше не повторилась.Визит к официалам результата естественно не дал — клемму скинули, ошибки сбросились.Я думаю в сторону генератора и перезаряда, но пока не уверен.Никто не сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Замерь напряжение после поездки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 А тоже смотрю в сторону гены... замерь вольтаж на холостых и оборотах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marauder Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Заехал сегодня к знакомому в сервис, поменяли лампочки, померяли напряжение - всё в норме.Потом поехал наработу, и заметил что при опвышении оборотов/перегазовке начинает моргать лампочка АКБ.Проверил что происходит в тот момент, когда она моргает - нарпяжение ставильно и на аккуме и в прикуривателе.Пока склоняюсь к замене регулятора генератора.Киньте пожалуйста его (или аналогов) номер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 @Marauder, http://www.geely-club.com/forum/topic/9571-chek-akb-abs-podushka/?p=268253 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei0507 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Transpo D1621, экзист 1500 р., емекс 1255, аналог этот у меня и стоит, по емексу бьется и другой аналог UTM RQ9343A 800-1000 р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marauder Опубликовано 23 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Комрады, всем привет!Прошёл год, жена продолжат ездить на машинке.Появились следующие вопросы:1) Свист ГУР, при повороте руля, когда машина стоит на месте, в крайних положениях, а иногда и при движении свистит гур.Какие рекомендации?Натянуть ремень / поменять ременьПоменять жидкость гурСмазать ролик силикономЧто из этого посоветуете? 2) Обогрев зеркал.Штатные зеркала с обогревом живут по 2 сезона, не более.2 раза менял по гарантии, теперь гарантия кончилась, буду делать сам.Есть ли более надёжные аналоги на наши зеркала? 3) Нечёткое включение передач в коробке, передачу иногда выбивает.Что можно сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Был тоже свист ремня при повороте руля! Плюс руль как будто уперался! Подтенул ремень гура и все прошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
