Водит по трассе
lavik
...тронувшись с обочины на трасее,поддав газку,никак не мог выровнять курс...влево-вправо затаскало и никак...пока не сбавил газу
Впереди Шаран шёл как по рельсам.
Оказалось втулки стабилизатора сильно протерлись внутри и не обхватывали плотно стабилизатор.Когда монтажкой со стороны стойки стаб-ра толкнули вся конструкция легко поддалась.После замены стоек и втулок,с тем же пассажиром в 130кг на заднем сидении,выровнять курс при резком старте с обочины трассы стало легко.
Снятые втулки,кстати от камри оригинал,имели внутренний диаметр ближе к 30мм.
У меня стало рыскать после 41000 км до этого поймал ямку и в право немного тянет. Есть маленький люфт в рулевой. Какие есть у кого предположения что нужно проверять?
  В 09.10.2015 в 14:46, Kladkevich_82 сказал:
Диагностику ходовки надо сделать, плюс развал схождение проверить.
год ездил с люфтом в рулевой(37000 пробег), греша при этом на рейку и все собираясь ее подтянуть) когда все же собрался силами, оказалось что в хлам разбиты обе рулевые тяги. машина не перестает удивлять) задние колодки стерлись быстрее передних( сегодня заказал, в понедельник заменю), тяги в хлам, наконечники как новые( но тоже заменил). после замены тяг и наконечников подозрение на рейку мигом отпало, ничего не стучит не люфтит)
Взял емку с пробегом 18000, проверили машина в аварии не была но когда гнал домой заметил что она идет боком и при проезде ям кидает задок проверили схождение то задние были на 9 мм отклонение а перед на4мм отрегулировал перед и подрегулировал зад с помощью шайб под ступицу и машина идет как по рельсам,
9 мм почти сантиметр. не мало.
Чтобы  машина вела себя устойчиво сделайте сход-развал, проверьте давление в шинах (не<2 атм.), замените втулки стабилизатора и стойки стаб-ра (если пробег>50000 км, то наверняка это надо менять)
  василийй сказал:
Можно подробнее? Какие шайбы? Просто равномерно вынес ступицу, или разной толщиной менял угол установки колеса?
  ray500 сказал:
Не всегда конечно. Моя проверка подвески сказала, что ничего менять не надо кроме задних колодок. И то не прям сейчас.
Мой пробег более 50000 км. Все родное пока что по подвеске.
А как проверяли? Например стойки стабилизатора пока не снимешь - ничего не поймешь
