pavel43rus Опубликовано 6 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Vasiliy1 сказал: Когда заметил 7 делений на панели (ЕЛМ 121 градус показал) - тут же заглушил.При перегревах нельзя глушить!!! Надо включить печку на полную, через минуту заглушить и включить снова зажигание для работы печки и снятие температуры и давления.Антифризы бывают разные, с температурой кипения 108, 115, 123 и 132 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nail4eg Опубликовано 7 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 + открыть капот. И не в каком случае не открывать крышку радиатора или расширительного бачка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 В 07.02.2015 в 19:00, nail4eg сказал: + открыть капот. И не в каком случае не открывать крышку радиатора или расширительного бачкаЭто и так все знают, последствия перегрева кто нить расскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Vasiliy1 сказал: последствия кто нить расскажите.Прогар прокладки под головкой Уводит головку(требуется шлифовка) Оплавление поршней Раскол блока Полное отсутствие возможности отремонтировать моторЧем больше время кипения, тем выше цифра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nail4eg Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 В 08.02.2015 в 07:19, Vasiliy1 сказал: Это и так все знают, последствия перегрева кто нить расскажите.все знают, но я сделаю наоборот?, как нельзя делать?к предыдущему посту нечего добавить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Когда жидкость есть в системе, хоть и кипит, ничего не случится. У меня на прошлой машине 2 раза кипело (была проблема с термостатом) летом, ничего серьезного не произошло, после отъездил 50 тыс и ничего. Не пугайте человека. Надо последить за выхлопом и все. Если белый дым с сладким запахом, то тогда и нужно бить тревогу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 jekpol сказал: Не пугайте человека.А кто пугает? Он просил узнать последствия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Последствия, когда половина ОЖ в землю ушла. А у него я так понял без потерь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 jekpol сказал: А у него я так понял без потерь.Но за ОЖ надо поглядывать, мало ли, вдруг прокладку наджабило, может потихоньку уходить в цилиндры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhenya21125 Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 (изменено) Всем доброго времени суток!!! Владелец джили емгрант ес7. Проблемы с цыркуляцией по большому кругу, о включается, то нет... Раньше уже проблема была, но прошло само собой без замены термостата. Машина на газу и все бы нечего, может пусть бы и работали вентиляторы постоянно, но газ включается очень поздно, так, как по большому кругу иногда вообще жидкость не идет. Решил все же заменить термостат и ЖО, так как с завода тасол залит( порекомендуйте норм антифриз и сколько его нужно для замены. А так же нужно узнать какой термостат нужен? Какой родной, слышал, что на таетовский какой-то можно заменить... Раньше все искал и нашел, а где все записи делись и не знаю( помогите, очень срочно нужно, спасибо большое! Кстати постукав по трубе, где стоит термостат, начинает работать... Изменено 2 марта, 2015 пользователем FAnL Тосол это название антифриза. И вряд ли на китайском авто залит тосол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
