jekpol Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Она не поднимается выше 4 потому что вентилятор срабатывает. А если не сработает, то поднимется сто пудов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Она не поднимается выше 4 потому что вентилятор срабатывает. А если не сработает, то поднимется сто пудов. Ну так это перегрев уже будет! Тем более на два кубика если выше середины, никак не норма - устранять срочно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 При перегреве еще и лампочка Check загорается. Нужно проверить предохранители и реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_bill Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 При перегреве еще и лампочка Check загорается. Не загорался, специально отслеживал. Нужно проверить предохранители и реле Да, изучаю схему. Реле А и Б - большая и малая скорость вентилятора, предохранитель EF29 на 40А, все в моторном отсеке. Пошевелю разъемы CA16 (на моторе) и CA27 в блоке, передерну предохранитель. Ну массу ещё подтяну до кучи. Если не поможет - поеду к дилеру. По результатам отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Форумчане, просвятите по такому вопросу: когда включается вентилятор охлаждения двигателя?, если смотреть по "кубикам" термометра на приборной панели. Вопрос возник в связи с тем, что как-то на днях решил проверить его работу, сидел в машине и ждал когда он сработает, капот был открыт. Температура по приборке дошла на 2 кубика выше середины шкалы, но он так и не включился. Далее продолжать эксперимент побоялся - включил печку, температура начала снижаться до середины. У кого когда срабатывает вентилятор? не замечали? Такая тема была на дружественном форуме,там тоже вентилятор не включался, по причине того, что разъём выскочил, т. е. питание на движок вентилятора не шло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_bill Опубликовано 23 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 по причине того, что разъём выскочил, т. е. питание на движок вентилятора не шло. Да, да, да)) В самом низу, под мотором вентилятора, справа (если стоять перед капотом) расположен разъем. Я как только до него дотронулся - он и выскочил)) Круглый такой, с тремя контактами и желтым кольцом на корпусе. Обратно его ставил минут 10, труднодоступное место плюс ещё не понятно как попасть в него ответной частью разъема, чтобы контакты совпали, ну в общем получилось. Все теперь работает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks52 Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Форумчане, просвятите по такому вопросу: когда включается вентилятор охлаждения двигателя?, если смотреть по "кубикам" термометра на приборной панели. Вопрос возник в связи с тем, что как-то на днях решил проверить его работу, сидел в машине и ждал когда он сработает, капот был открыт. Температура по приборке дошла на 2 кубика выше середины шкалы, но он так и не включился. Далее продолжать эксперимент побоялся - включил печку, температура начала снижаться до середины. У кого когда срабатывает вентилятор? не замечали?Такая тема была на дружественном форуме,там тоже вентилятор не включался, по причине того, что разъём выскочил, т. е. питание на движок вентилятора не шлВсем привет сегодня столкнулся с такой проблемкой чуть не кипятнул мотор пробег всего 900 км действительно разъем не был до конца воткнут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kws Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Обычно после останова двигателя вентиляторы умолкают. Сегодня первый раз за 2 года нагрел машину на месте с кондюком, поработал 20 минут и заглушил. Открыл капот и наблюдал, как оба вентилятора работали ещё секунд 30-40. Зауважал.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Смысла работы вентиляторов при неработающем двигателе никакого. Помпа в этом случае жидкость через двигатель не гонит, т.е. по сути будет охлаждаться только радиатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Обычно на МК, если вентилятор крутит после выключения зажигания, то нет контакта у датчика на впуске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
