работа вентилятора охлаждения
zalexander
Приветствую всех!
машину купил месяц назад, 1.8 c вариатором, комплектация комфорт с климатом.
Сначала не замечал, а теперь отчетливо слышу работающий вентилятор охлаждения при остановках после езды по трассе. Сейчас зима, температура забортного воздуха около нуля, по данным OBDII сканера температура двигателя и трансмиссии 86 градусов при езде 90км/час по трассе (обороты 2300 примерно). Останавливаюсь, открываю капот - радиатор охлаждения холодный, нижний патрубок холодный, масляный радиатор вариатора еле теплый, а вентиляторы оба работают чуть ли не на полную мощность, и судя по температуре двигателя вентилятора работают уже давно. Выключаются примерно через 3 минуты, и потом иногда включаются опять.
до первого ТО еще месяц, заехал к официалам - сказали проедите немного и приезжайте чтоб работали, но в городе на маленькой скорости на газ не подавишь, и соответственно они не работают.
Собственно хочу спросить у форумчан, у кого с вариатором и 1.8 - не замечали такого ?
ИМХО вентиляторы при движении, при уличной температуре ноль - это вообще нонсенс какой-то, но сервисники не видят в этом проблемы.
  • Ответов 131
Считай ошибку, обычно это датчик температуры всасываемого воздуха барахлит.
у меня вентилятор включился после выезда с мойки, двигатель не мыли! на улице -3 температура двигателя 1 палка. думал показалось. а тут оказывается не у меня одного так. Всю свою сознательную жизнь считал что вентилятор срабатывает от температуры двигателя. при чем тут температура всасываемого воздуха?
А еще вентиляторы срабатывают при включении кондиционера (климат-контроля). У тебя климат на автомате включен?
Есть датчик температуры мотора и есть датчик вс.воздуха, когда один не исправен, то крутятся "карлсоны".
читал в книжке, что климат в авто режиме, когда на улице меньше +4 кондиционер не включает - на лампочке AC светодиод не горит, но проверял с выключенной полностью печкой - результат одинаковый.
при проверке на ODBII сканере не мониторил температуру всасываемого воздуха, наверное плохо смотрел (отслеживал только температуру коробки и двигателя), попробую найти её и проверить, спасибо за совет!
Ошибок нет, только стандартные 4 с U2XXX, но они у всех.
климат в ручном режиме, но по выезду с мойки стекла затянуло и была тыкнута кнопка обдува ветрового стекла. после чего вышел подышать свежим воздухом и тут на те жужжит карлсон.
...и была тыкнута кнопка обдува ветрового стекла. после чего вышел подышать свежим воздухом и тут на те жужжит карлсон.
При включении режима обдува лобового стекла автоматически включается кондиционер. Поскольку машина была теплая (в смысле сам кузов и датчик температуры), то кондиционер включился, не смотря на мороз... Вот и работающие вентиляторы!)))
Форумчане, просвятите по такому вопросу: когда включается вентилятор охлаждения двигателя?, если смотреть по "кубикам" термометра на приборной панели. Вопрос возник в связи с тем, что как-то на днях решил проверить его работу, сидел в машине и ждал когда он сработает, капот был открыт. Температура по приборке дошла на 2 кубика выше середины шкалы, но он так и не включился. Далее продолжать эксперимент побоялся - включил печку, температура начала снижаться до середины. У кого когда срабатывает вентилятор? не замечали?
У всех только на 4 кубиках, если не брать в расчет климаты и кондиционеры. И выше 4 кубиков кстати никогда не поднимается температура.
