прошу помощи. постоянно перезагружается гу на джили эмгранд ес7 19 г.в
при включении зажигания начинает грузиться магнитола логотип грузится секунд десять а потом начинается все сначала. у дилера развели руками, сняли клемы но не помогло. в нашем колхозе никто делать не берется. прошу помогите советом.гу geely fe - 3jc ihu1.0
Я бы поискал сервис/мастера по ремонту планшетов/автомагнитол/ноутбуков. Думаю, что в Миллерово таких мастеров можно найти.
Для себя можно почитать https://inmu3.ru/kak-perezagruzit-android-magnitolu.html Вдруг найдётся кнопка RESET. Но на свой страх и риск.
Изменено пользователем FAnL
12 часов назад, Владимир010 сказал:
Такой магнитолой не пользовался, поэтому точно не подскажу... Но первым делом надо поискать кнопку  Reset, обычно она на лицевой стороне магнитолы в виде крохотного отверстия. Не путать с отверстиями микрофона!!! Их всегда не одно.
Если найдется, то перезагрузить жестким ресетом.
Желательно отключить все флешки, карты памяти и т.д. от магнитолы до перезагрузки.
Магнитола такая?
Если да, то ресет справа вверху RST...
