[EMGRAND EC7]Камера заднего вида. Установка. Фотоотчет.
В общем так. Из самой камеры выходили 1. Тюльпан с длинным кабелем и ещё два провода. Один из этих проводов был подключен к заднему фонарю, а второй к массе (на кузове слева точка массы у меня хетч фонарь ЗХ справа). 2. При подключении магнитолы тюльпан в тюльпан, а провод, который выходил с тыльной стороны тюльпана к проводу реверс (mute). При вкл. ЗХ «+» подается к камеру (минус на ней постоянно т.к. другой провод прикручен к массе), камера включается видео сигнал по кабелю с тюльпаном идёт в магнитолу, а провод подключённый к реверс (mute) управляет переключением этого сигнала на экран и одновременно приглушает звук. Хотя звук приглушался и на штатной без камеры. Как-то так. :)
  • Ответов 245
так-с интересное кино, завтра попробую на ТУТУ кинуть, сегодня уже темно)
Всем привет подскажите а на штатную ДВД магнитолу можно подключить камеру
Пока нет. Но над этим работают.
Всем сомневающимся по поводу приобретения и установки камеры заднего вида ПОСВЯЩАЕТСЯ! :ay:
Весь процесс отражен на фото в порядке их расположения.
Камеру вместе с магнитолой заказывал здесь: http://www.aliexpress.com/item/New-CCD-waterproof-backup-reverse-parking-car-rear-view-camera-for-Geely-Emgrand-EC7-2012/907331225.html
Так она выглядит. У меня пришла с таким креплением. Ничего не подрезал и не колхозил.
Конечно же у меня сейчас провод спрятан. Просто на фото в тот день не терпелось поделится с форумчанами о том, как встала эта КЗВ в штатное место.
Вот такой вид она приняла после окончательной установки. Грязью и снегом НЕ ЗАБИВАЕТСЯ. Вопреки всем суждениям.
