Flight Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 но она включалась у меня без подключения красного провода, при том без проблем, просто на одном тюльпане.но при просто езде с непонятной периодичностью выключается звук и включается черный экран, но видео с камеры нет.будто сигнал проходит.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 но она включалась у меня без подключения красного провода, при том без проблем, просто на одном тюльпане.но при просто езде с непонятной периодичностью выключается звук и включается черный экран, но видео с камеры нет.будто сигнал проходит.. Она должна включаться и без красного провода, но не будет авто режима, т.е. включения камеры и отключения других функций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 У тебя там есть провод "brake control", может на него попробовать посадить красный провод с видеокабеля? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 brake control это для воспроизведения видео только при ручнике, т.е. во время движения видео не воспроизводится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 brake control это для воспроизведения видео только при ручнике, т.е. во время движения видео не воспроизводится Там больше вариантов нет,красный провод, это по моему кнопки руля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 вот в том и дело, что подобного выхода нет Попробуй сравнить с моей. По-моему зелёно-коричневый провод и есть искомый. По-крайней мере я подключал к нему.18030_.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 короче выяснилось сегодня, что выключение звука и черный экран вызывает громкая музыка.попробую сменить провод на тюльпанах.почемутак происходит не выяснил даже знающий человек)с отлюченным тюльпаном можно на полную врубать, ничего не происходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Этот провод mute предназначен для приглушения громкости магнитолы при движении ЗХ. Если сравнивал картинки, то 1. это была инструкция. а вот фото самой магнитолы. Попробуй в поисковике набрать слово mute там всё сразу ясно. Кстати на этом проводе была бирка revers. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 и ты к коричневому и подключал красный провод?блин всё ж 1 в 1, тлк у меня МУТЕ. но у меня и так выклюается звук при движении ЗХ. а вся проблема в том, что при сильногромкой музыке, музыка выключается(делается МУТЕ), появляется черный экран, ввиду отсутствия сигнала с камеры, всё обратно встает на круги своя.а масса к магнитоле у тебя от чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 От антенны ТВ. Её подключал сын. При движении ЗХ притухает звук. На экране видно куда еду. При выключении ЗХ, магнитола возвращает тот режим который был. Потом если ты заметил, то этот провод на схеме ( т.н. мануал) называется реверс, а на самой магнитоле mute. сама она вот такая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
