[EMGRAND EC7]Камера заднего вида. Установка. Фотоотчет.
 а по подробнее как протягивали и подключение к заднему фонарю заднего хода ))
здесь как я сделал http://www.drive2.ru/cars/geely/emgrand_ec7_rv/emgrand_ec7_rv/dis-tant/journal/3164775/
  • Ответов 245
Ребята объяснить мне еще разок,при подключении камеры жёлтый тюльпан понятно как подключить,к красному тюльпану подключаем провод с развевлением минус и плюс. плюс к фонарю заднего хода. А вот к проводу BACK на магнитоле, плюс берём с этого же плюса фонаря ЗХ??? И что за красные провода на концах провода с желтыми тюльпанами ( длинный провод для подключения к ГУ)???
Прочитай сообщения с 46 по 55 это на 4 странице этой темы может поможет.
Back - также цепляешь к красному проводу который идет с желтым тюльпаном! Это те 12В, которые дают понять мафону что надо переключить картинку на камеру и заглушить звук (в моем случае).
Сегодня подключил КЗВ, плюсовой провод подключил от левой лампы заднего хода, туда же подключил провод ВАСК (коричневый провод) на магнитоле. ТАк вот при включении ЗХ у меня на магнитоле горит черный экран, если отключить провод ВАСК, то изображение на магнитоле появляется только когда включаешь приложение АV in. Люди, че за фигня помогите разобраться.
В общем так. Из самой камеры выходили 1. Тюльпан с длинным кабелем и ещё два провода. Один из этих проводов был подключен к заднему фонарю, а второй к массе (на кузове слева точка массы у меня хетч фонарь ЗХ справа). 2. При подключении магнитолы тюльпан в тюльпан, а провод, который выходил с тыльной стороны тюльпана к проводу реверс (mute). При вкл. ЗХ «+» подается к камеру (минус на ней постоянно т.к. другой провод прикручен к массе), камера включается видео сигнал по кабелю с тюльпаном идёт в магнитолу, а провод подключённый к реверс (mute) управляет переключением этого сигнала на экран и одновременно приглушает звук. Хотя звук приглушался и на штатной без камеры. Как-то так.
Провод который выходит с тыльной стороны у меня без напряжения почему то,проверял тестером. Поэтому кинул отдельный провод и подключался в проводу Васк. А надо получается к реверси.Седня попробую.
На проводе, который выходит с тыльной стороны тюльпана возле магнитолы, напряжение должно появляться в момент включения ЗХ и КЗВ. Если всё правильно подключено. Удачи.
