[EMGRAND EC7]Камера заднего вида. Установка. Фотоотчет.
А нет вру реверс есть и он подключен правильно. А при включении ЗХ у меня горит чёрный экран,нет изображения. И за чего так может быть???
  • Ответов 245
Всё проверить по подключениям, в том числе исправность самой камеры, если всё подключено правильно. Такой же чёрный экран был у одного из форумчан. Он описан в тех постах, которые я выше рекомендовал почитать. Удачи.
Еще вопрос:Какой тюльпан к магнитоле подключать от камеры, с надписью AV in или Camera?? Щас у меня подключен AV in, может подключить к тюльпану с биркой камера???
Попробуй подключи. Но вообще-то от камеры в сторону магнитолы был один тюльпан.
Тюльпан то один. А вот на магнитоле есть вход АV-in и Camera.
Давай начну с начала. От камеры выходят два провода питания (плюс и минус) и провод с тюльпаном, так же есть длинный провод для подключения к магнитоле, на нем есть тюльпан и один провод с каждой стороны. На магнитоле имеем видеовход тюльпан и провод (Revers, Back,...). С тюльпанами все понятно, соединяем друг с другом и забываем про них.))) Теперь провода питания камеры: плюс соединяем с проводом на лампу заднего хода, сюда же подключаем один провод со стороны тюльпана, минус на массу. Со стороны магнитолы оставшийся провод соединяем с проводом Back (Revers, ...). Все, теперь при включении заднего хода при включенном зажигании включится камера, на магнитоле включится экран и приглушится звук! Радуемся жизни, то есть раз двадцать включаем -выключаем ЗХ...))) Удачи!
ПС Подключаться ко входу Camera.
Сергей всё это так. Но опять же возвращаюсь к "проводам". Всё было подключено как ты описал у нашего форумчанина, более того, ему также говорили про второй провод к фонарю ЗХ и у него не работало. Был чёрный экран. Видимо всё таки разные камеры поставляются китайцами. У меня все провода были заведены в камеру и из неё выходили: длинный с тюльпаном и два провода красный и чёрный Соответственно на фонарь ЗХ "+" и масса "-". В тюльпане, который к магнитоле, сзади выходил один красный провод - его на реверс. Как то так.
Спорить не буду, но по идее-то должен быть провод на плюс фонаря ЗХ, а уже от него на провод Revers... Сейчас Диман163 все проверит, подключит и все заработает!)))
Ну дай Бог. Хорошо, когда всё хорошо заканчивается и всё начинает работать. Как я думаю, эта схема, подачи плюса, у меня реализована внутри камеры и скорее всего по экрану провода с тюльпаном. Т.е. "+" от фонаря ЗХ подключён к камере и внутри неё, в параллель на экран и далее совместно к магнитоле.
Так вот и меня все также, от камеры идет два тюльпана желтый подключил через второй длинный провод к магнитоле с входом АV in. Второй провод от камеры, это есть ЗХ "+" и масса "-". Красный подключил к ЗХ "+",а "-" на массу , дополнительно от ЗХ "+" провел провод к магнитоле к проводу (Revers, Back,...). Вроде все правильно. Вкл ЗХ , горит черный экран, звук не приглушается, , если отключить этот провод (Revers, Back,...), то камера вкл принудительно при вкл ЗХ, через приложение АV in, при этом звук в магнитоле выключается совсем. Как то так.
