[EMGRAND EC7]Камера заднего вида. Установка. Фотоотчет.
Вопрос. А линии ни как нельзя настроить по месту? Они уже в самой камере настроены?
  • Ответов 245
Они уже в камере настроены и не калибруются. Их только можно вообще отключить, а ещё можно изображение развернуть и сделать не зеркальным, а обычным.
парни у меня вопрос отьездил пол года с камерой только радовала пару дней назат заметил что изображение мутное вышел протер включаю задную таже хрень.глазок протерал мыл блестит как у кота яй...а а все равно изображение мутное расплывчатое.что может быть?может после мойки вода попала?кто нибудь разбирал камеру?
парни у меня вопрос отьездил пол года с камерой только радовала пару дней назат заметил что изображение мутное вышел протер включаю задную таже чепуха.глазок протерал мыл блестит как у кота яй...а а все равно изображение мутное расплывчатое.что может быть?может после мойки вода попала?кто нибудь разбирал камеру?
Такой проблемы не было, но похоже что вода попала, может камера не герметичная?
Можно попробовать разобрать и покрутить объектив. Было такое на регистраторе.
У меня вот такая камера    Датчик изображения:
Color CCD
ТВ-системы:
NTSC / PAL
Эффективное число пикселей:
NTSC: 656 х 492 пикселей / PAL: 628 х 586 пикселей
Чувствительная область:
4,08 х 3.12mm
Горизонтальное разрешение
420TVL
Выдержка
1/60-20us
Минимальная освещенность:
0.2Lux / F1.8 = 1.2 (0 Люкс с LED)
Объектив:
170 °
Цвет
Черный
Водонепроницаемость:
IP67-IP68
Видео выход:
1.0 В, 75 Ом
Потребление тока:
90 мА макс
Питание:
12 В постоянного тока
Рабочая температура:
-20 ° C ~ +60 ° C, RH95% Макс.
Температура хранения:
-30 ° C ~ +60 ° C, RH95% Макс. Водонепроницаемая, противоударная, у твоей камеры могут быть другие параметры.
Аналогичная проблема с камерой после девяти месяцев использования. Лечится установкой новой камеры с предварительной герметизацией швов. Старую расковырял. Попала влага и пыль за линзу.
А какие параметры были у твоей камеры?
может с заморозками связано?
я се waterproof типо заказал.. пока норм, но по утрам инеем стабильно покрывается )
Ну от инея ни куда не денешься. :)
