Подключение доводчика стёкол
Tonator
  В 30.05.2014 в 12:02, Cvolo4yzhka сказал:
@Дядя Жора,
у меня например стоит доп сига, от нее легко. ( и вроде как в теме предполагаться что она есть)
Если в теме предполагается, что есть доп сигналка, то тогда тут и говорить не о чем, тогда все просто и решабельно. А вот со штатной сигналкой - засада.
  Дядя Жора сказал:
Не понял?
Для начало заполни профиль, от куда ты.
В МК и Кросс есть доводчики стекол на родном брелке и колхозят доводчики для сторонней сигналки.
  В 30.05.2014 в 12:57, Дядя Жора сказал:
@Дядя Жора,
В чем засада?
  В 30.05.2014 в 16:48, jesenesek сказал:
В чем засада?
В четком определении, автомобиль под охраной или нет.
  Дядя Жора сказал:
первое, что приходит в голову - светодиод, правда там сигнал импульсный - моргает под охраной
Не вариант, он моргает и на принятые от брелка посылки и на память тревог.
Отправлено с моего ThL W8 через Tapatalk
Может кому поможет. Подключал себе доводчик Pandora DWM-502. Самостоятельно, полтора года назад. Стал быстро разряжаться аккумулятор. Замерил ток утечки при постановке на охрану и отработке доводчика: 150-250 мА. Причина указана в инструкции по установке:
ВНИМАНИЕ: При подключении модуля важно убедиться, что к электродвигателю стеклоподъемника при отпущенных кнопках управления подведен «минус». (таким образом организовано управление стеклоподъемниками у большинства современных автомобилей).
Проверил - минуса нет. Подключил к каждому стеклоподъемнику по дополнительному реле для коммутации минуса на время срабатывания в разрыв цепи ВСМ(ЦБУ) - опускание стекла. Вот схема:post-5736-0-69773300-1401733629_thumb.jpg
Водительская дверь: разрыв зелено-серого провода в верхнем разъеме левого порога; левая задняя дверь: там же разрыв коричневого провода; правая передняя дверь: правый порог разрыв бело-зеленого провода; правая задняя дверь: там же разрыв сине-белого провода. С тех пор все работает как надо. Ничто ничему не мешает. Сигналка StarLine E90 GSM. Тоже сам ставил.
Сейчас думаю обошелся бы одной релюшкой подключив все стеклоподъемники к ней через диоды по схеме:post-5736-0-32476300-1401734849_thumb.jpg
  Дядя Жора сказал:
Ну а если у доп сиги нет обратной связи, или потерян (сломан) брелок с дисплеем? :ak: Так-же двери дярьгать? :ca:
  SRG сказал:
Зачем ещё один доводчик? :bw: Родной работает на ура! :bu:
  В 02.06.2014 в 20:02, MIHAIL51 сказал:
  SRG сказал:
при умном подключении
