Подключение доводчика стёкол
Tonator
  В 20.03.2014 в 10:55, Serj сказал:
Расмотри вариант управления не эмуляцией кнопок, а управлением обмотками полуреле моторов (сопротивление обмоток стоковых реле около 240 Ом, т.е. ток обмотки 50мА), но тут могут проявиться нюанся жора (как у сторонних доводчиков), а может и не проявятся...
Вот это здравая мысль, осталось найти комбинацию сигналов, которые 100% гарантируют, что произошла постановка на охрану. А далее можно при помощи микроконтроллера по очереди закрыть все окна причем с контролем закрытия, в ЦБУ это предусмотрено. Только в этом случае исключается бессмысленный жор тока. И не нужна сомнительная имитация на А5, во всем нужно придерживаться минимализма.
  В 29.05.2014 в 11:33, jesenesek сказал:
мой вариант установки нештатного доводчика...
Тебе можно сказать повезло, модуль стеклоподъемников отдельный, в МК-шках он интегрированный с центральным замком, сигналкой и управлением освещением, что создает особые трудности в правильном сопряжении со сторонними доводчиками.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5138-emgrand-stalnoi-15-base/page-4
@jesenesek,
Почитал описание - по сути полноценный модуль управления ЭСП.
в плане подключения в МК - нужно получается кнопки и моторы вообще отцепить от ЦБУ, и все управление переложить на подобный блок.
хм, пободных на 4 стекла не нашел (тупо доводчики)
на 2 стекла - Pandora DWM 210, Sheriff PWM-200 - полноценные модули управления ЭСП - тут и управление в одно нажатие, и доводчик и запоминание положения и повторное открытие стекла, и слаботочные кнопки
  В 30.05.2014 в 11:25, Cvolo4yzhka сказал:
@jesenesek,
в принципе - 2 таких модуля, или функционально подобный на 4 стекла, можно было бы родной блок вообще выкинуть...
(из описания - новая плюшка, поднятие одним нажатием
Оно-то можно, но вот откуда ты возьмешь сигнал постановки авто на охрану, его же в явном виде нет на блоке ЦБУ. Соответственно отпадут такие плюшки, как автоподнятие стекол при постановке на охрану.
@Дядя Жора,
у меня например стоит доп сига, от нее легко. ( и вроде как в теме предполагаться что она есть)
Pandora DWM 210, Sheriff PWM-200 для них нужны силовые кнопки. Beta10/4 или Falcon WR-250 больше подходят, но их кажется сняли с производства.
Сигналы на поднятие/опускание берутся с дверных замков, функцию проветривания осуществить не получиться.
@Sed,если верить инструкции - то как раз не нужны силовые кнопки
для  Sheriff PWM-200 - точно, даже сечение проводов на моторы и кнопки разное
по Pandora DWM 210 - не совсем понятно, по схеме в инструкции типа тупая коммутация, а вот как он тогда реализуем опускание в одно касание ...
Прошу прощения, с Sheriff PWM-200 был неправ.
  Sed сказал:
да вроде сняли.
beta 10/4 - на 4 стекла, но цена кусачая была, все равно, что два на два стекла взять.
Falcon WR-250 - функционально тоже самое
