установка подогревателя двигателя лунфей
Альберт. Как лунфей себя чувствует? Работает еще?
зиму отработал прекрасно, в морозы подогревал нормально за пол часа, всильный мороз 37 за 45 минут.
себе нашел
предподогрев
но твоя получше будет.
шикарная вещь. к зимушке надо будет поставить.
третий зимник пошел,не течет работает,сегодня -21 гр то же включал на 25 минут а вообще обычно после 20 градусов стараюсь всегда подогревать.
Тоже соглашусь что подключать сие создание лучше к блоку!!! Токарь вытачивает вместо сливной пробки штуцер на патрубок и тогда всё по уму!
покажите как и куда,и чем оно будет лучше,?
Я ставил на выход из печки, красота пока чай утром пьешь, нагревается и заводится без проблем в -40, Жаль только год проработал, мотор на помпе накрылся, термонагреватель работает, поставил от Газели принудиловку, много электричества хавает....
У меня на джульке стоит Северс 1кВт с 2009г, ставил в Тюмени, при заводе где их делают, еще когда был на гарантии. Работает до сих пор. На джульке он работает прекрасно, потому- что подключен "из блока в шланг" циркуляция хорошая, двигатель прогревается равномерно ни каких проблем, бывает завожу двигатель не выключая подогрев, единственное в этом году отломался кронштейн подогревателя, пришлось подварить. Но на другой машине Спортейж 3, с Северсом 1.5 кВт одна маета, там он врезан в шланг от печки (в блоке нет места). Кстати там-же в Тюмени у производителя Северса. На спортике после выключения подогрева надо подождать 5-10 мин, только после этого заведешь. Если попытаться завести сразу, то стрелка температуры будет в районе 90 гр, а движок по сути чуть теплый, из-за этого даже чек выскакивает. А суть той басни такова, что на одну машину достаточно и простого , а на другую надо с помпой. Вот и я сейчас думаю то-ли лунфей на спортика поставить, то-ли просто помпу добавить.
Добавил лунфей все еще работает зима кончается. Проживет ли еще зиму? Думаю да.
Пятую зиму отработал, пока жив.
