12.000км Звук, будто я троллейбус разгоняю
Rukus
Rukus,каков результат?
Сто пудов подшипники в коробасе,такая же тема была на мк:-)
Привет ребят ( Обращаюсь к вам за советом по своей беде(( началось всё с подозрительного шума , очень напоминающего звук старого ржавого троллейбуса,подумали что загудели ступичные подшипники со слов местного сервисмена не у ОД, заменили детали ! поехал но звук и ныне там остался ,потом через день под вечер поехал в магаз и при трогании и движении на 1500-3000 оборотов при попытке набрать скорость машину начало дёргать как будто ручник оставлен в максимальном положении! почувствовав не ладное решил ретироваться к гаражу поближе! но пока ехал обратил внимание на один факт при повороте куда либо машина переставала дёргаться , а при повторном повороте опять всё повторялось, в дополнение всему забыл написать что вторым этапом после гула троллейбуса отказал датчик скорости . Итак приехал я к гаражу , въезд в него в горку и при попытке заехатьв него  появился сильный хруст и выбило внутреннюю левую гранату ! при детальном осмотре гранаты обнаружил напрочь стертую кромку шруса со стороны стопорного кольца тоесть та часть шлицов которые находятся на том краю которые входят в кпп и наглухо закатаное стопорное кольцо.
Сегодня завесил морду и снял защиту кпп и двс, для осмотра на целостность корпуса кпп дефектов не выявил но со стороны правой гранаты из под сальника валило масло !!!
При осмотре посадочного гнезда левой внутренней гранаты износа сепаратора не обнаружил ( может мне без разбора и не увидеть) но визуально и на ощупь вроде все шлицы целы!
Отсюда вопрос нужно ли мне снять кпп и располовинить для деффектовки узла! пробег авто 62000 км не на гарантии!  Заранее спасибо за ответы)))
Похоже на то что гранату не посадили до конца на её место, от чего она была в зацеплении кончиком, шлицы этого не выдержали и сломались. Попробуй засадить её до конца до характерного щечка. Может и поездит ещё.
  В 02.01.2015 в 17:49, Vladimir_ch сказал:
но дело стоит в том что мне даже не вынимали гранату(((( и она изначально стояла там где должна(((
