Разная температура воздуха из воздуходувов
Пусть на СТО по гарантии устраняют.
  • Ответов 28
Если бы всё было так просто, то неужели я бы беспокоил вас. Двухлетняя гарантия закончилась в начале октября ((
Тогда смело промывай систему охлаждения, раза три.
я понял, спасибо.
А то что заслонка постоянно не закрывается и при езде дует холодный воздух и этого воздуховода, тоже с этим связано?
Корпус печки по стыкам дует во все стороны, а пассажирский воздуховод с патрубком около заслонки забора воздуха (которая зимой холодная) остывает и сам выход с печки на пассажирский ВВ находится рядом с заслонкой смешивания потоков перед отопителем и там тот же ледяной воздух с улицы. Так на трассе, зато в городе как термостат откроется в салоне жара ( открыл капот и о чудо оба парубка на печку руку держать невозможно). Наверно на трассе температура ож маленькая, просто горячая ож с малого круга не хочет в отопитель думаю связано с конструкций нашего термостата. В разделе своими руками есть доработка термостата, может наш вариант?
Была такая проблема, жена жаловалась мёрзнут ноги при езде по трассе, стал разбираться, оказалось заслонка рециркуляции неплотно закрывается, как следствие воздух набегающий от скорости из за борта автомобиля по пути наименьшего сопротивления дует по ногам через окно забора воздуха из салона.  В городе скорость встречного потока воздуха меньше и вентилятор успевает протянуть весь объём воздуха через печку.
Народ, кто-нибудь знает существуют-ли какие-то аналоги радиаторов печки ( от тойоты или других японцев или не японцев ) или только родные, а то случилась беда пассажирский воздуховод дует холодным.
Если только родные то посоветуйте более-менее качественный.
Машина МК Кросс.
@tavr-95,Промывать не пробовали?!
