Разная температура воздуха из воздуходувов
День добрый всем владельцам кроссов. У меня следующая проблема. В салоне по левому борту в ногах дует теплый воздух а по правому боту прохладный. После стоянки машины примерно часа 2-3 при движении воздух по правому и левому борту дует примерно одинаковый. И как следствие при разной температуре начинают потеть стекла.Переключатель рециркуляции воздуха с улицы. температура на улице -5. Что-то подскажите по этой проблеме. Заранее спасибо.
[gmod] :aq: Такая же тема есть на строку ниже :aq:[/gmod]
  • Ответов 28
Кажется нужно что-то поэффективнее. Промыл печку лимонкой в горячей воде, антинакипином кипящим, лавр классическая промывка системы отопления. Грязи было много, но Ташкент не появился. Выровнялась температура двух центральных и пассажирском воздуходувах. Разница в температуре 18 градусов, т.е. Из водительского +53 а из остальных 3х фронтальных 33-35 градусов. До промывки в водительском было жарче около 60, а пассаж 27-32. Буду мыть фейри, на лифан солано помогло, ставить фильтр на обратку с печки. Если не получится куплю новый 1250 в емех'е 1018002735 радиатор отопителя мк/cross.
Буду мыть фейри,
Украинцы добавляют в воду нашатырный спирт, вонь ещё та, за то всё отмывает.
Может дело не только внутри радиатора, а и снаружи? Возможно соты забиты пылью и грибком и нужно их прочистить?
Хотелось бы рассказать немного об аналогичной проблеме. Дело заключалось в том что левая часть отопителя дула, но очень и очень слабо. Правая часть дула как надо. Долго думал в чем может быть причина. В итоге приехал к дилеру исправили. Вроде "труба" (не знаю даже как назвать ее) которая шла к левой части была плохо закреплена и весь поток шел в панель, а не в дырку отопителя((
Про обдув лобового. В центре образуется запотевший клин. Со временем конечно уходит но сам факт возможно ли исправить равномерность обдува?
Я разбирал печку, воздуховоды сделаны правильно и почему клин, не понятно, придется смирится.
придется смирится.
Или в воздуховоде делать ребра, направляющие поток к центру стекла. Можно конечно и снаружи, но не эстетично.
Из собственного опыта. Радиатор отопления у нас расположен трубами вверх я на схеме смотрел это исключает возможность попадания воздуха в систему. При включении автомобиля охлаждающая жидкость идет по верхней части радиатора отопителя. Эдакий эффект кипятильника в аквариуме. горячая вода вверху холодная вверху. Вот и выходит что решетка радиатора прогревается не равномерно.через пол часа работы двигателя теемпература сравнивается. У меня так.
Подскажите, пожалуйста, из пассажирского обдува бокового стекла дует ледяной воздух (на улице -15), а также воздух не перестаёт дуть даже при выключенной падачи воздуха, с водительской стороны всё ок. Где искать проблему?
И вообще как-то плоховато печка стала греть. Может это взаимосвязано.
