d_ivan Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 @Владимир.Б,@pavel43rus, Может не правильно понял их манипуляции, судил с их слов: "чек неисправности реагирует на состав смеси, с новыми форсунками состав смеси изменился, сделали адаптацию двигателя под новую концентрацию смеси", потом добавили, что "расход топлива должен уменьшиться". В чем конкретно их "развод"? В чём они ошиблись? Но проблема в том, что чек снова горит, и начал он гореть именно после замены форсунок на новые. Сегодня попробую к ним заехать снова, а потом к другим спецам. А фильтр грубой очистки топлива смотрели? Который перед бензонасосом в баке стоит. Еще не успел, собирался после форсунок к нему дотянуться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_ivan Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Может данный чек неисправности быть вызван некачественным топливом?Так совпало, что после смены форсунок я сразу заправил полный бак на Лукойле, который вроде никогда не грешил подобным. И где-то через час загорелась неисправность.Коллеги по работе несколько раз с этим сталкивались, загоралась неисправность после заправки, которая исчезала после смены АЗС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Может данный чек неисправности быть вызван некачественным топливом?Может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_ivan Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Чтобы исключить влияние качества топлива решил понаблюдать. Долго полный бак сжигал, но в конце прошлой недели, после опускания уровня топлива ниже красной черты, заправился на Газпроме, как советовали коллеги (что топливо лучше). После сбросил клемму, чтобы ошибка пропала и стал ждать. Через несколько часов чек неисправности двигателя снова загорелся, машинка подтупливает иногда, но уже меньше. Видимо смена заправки сказалась. Еще заметил следующее: с утра, пока машина холодная, при старте двигателя идет сильная вибрация двигателя, один раз даже глох двигатель. После прогрева пропадает. Чек также горит. Сегодня коллега подключился к мозгам и диагностировал ту же ошибку, что и мастера-заменщики форсунок после повторного обращения к ним: ошибка показывает богатую смесь. Пока времени нет искать хорошего диагноста, к прошлым не хочется обращаться, хотя звали, если ошибка не исчезнет после заправки. Знакомые советуют чистить дросель, датчики холостого хода и положения заслонки и т.п. Но ведь это появилось после замены форсунок, причем тут датчики и дроссель? Или совпадение чистой воды? Или конструкция и работа новых форсунок может реально поменять состав смеси? Кто теоретически просветит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 нужны цифры кроме кода ошибки. для начала на холостом ходу - температура двигателя на текущий момент, долгосрочная и краткосрочная топливные коррекции, разряжение во впускном коллекторе и уоз. дальше будем подумать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_ivan Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 @strescov, эти цифры как получить? При компьютерной диагностике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_ivan Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 @strescov, как это всё связать с заменой форсунок? Чисто совпадение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 @d_ivan, http://www.geely-club.com/forum/topic/8249-parametry-na-holostom-hodu/page-1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 @strescov, эти цифры как получить? При компьютерной диагностике?да, один из примеров Павел уже предложил по ссылке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_ivan Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Постараюсь добыть показатели. Вопрос еще такой: могла ли возникнуть эта ошибка при плохом монтаже форсунок (криво встали, неплотно прилегают и т.п.)? Визуально никаких потеков на местах их установки с внешней стороны не наблюдаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
