уплотнительные резинки на форсунки
специально сейчас проверил... без подключения к адаптеру параметр ltft (долговременная балансировка топлива банк 1 - так обозначен этот параметр в моей версии торк) НЕ выделен зеленой (доступной) полосой. после успешного подключения к эбу этот параметр становится доступен и выделен зеленой полосой
  • Ответов 147
Снова считал некоторые данные с программы Torque на андроиде после получасовой утренней поездки на работу:
Accel: 0...0.1g (меняется)
Accel(z): 0,8...0,9g (меняется)
Coolant: 88°C
Intake: 3,9 psi
Load: 3,9%
STFT: -2,3...-3,9% (меняется)
Intake:  61°C
Timing Adv: 5,5...7,5 (меняется)
Throttl: 0.0%
Boost: нашел параметр, но не считывается, пишет нет данных
F/T 1x1:  -2,3...-3,9 (меняется)
O2 1x1: 0.1...0,7v
O2 1x2: 0.1v
Av.CO2: не нашел такого параметра
Vacuum: 21,7 in/Hg
Обороты: 799-810 об/мин (меняется)
В программе автодоктор нашел следующие параметры (которых у меня нет в Torque):
LTFT: -29,7
MAP: 0,3 Атм
@strescov, у меня наверно другая версия программы, новая, там нет этого параметра, даже нет строк состояния доступности полос параметров по цвету
Я нашел в другой программе, написал выше значение
вполне возможно, что не корректный перевод на русский в вашей версии торк, если заметили, то в моей версии он тоже немного корявый, но он обязательно имеется. но не суть, тем не менее вы нашли цифру, по ней видно что на хх смесь явно богатая и эбу закономерно выдает ошибку 0172. сейчас надо проверить давление топлива - для хх должно быть около 2.3 атм
Среди тех, которые я указал, этого параметра нет? Как он обозначается?
Сделал скрины такие. Должно помочь выбрать необходимые параметры.
давление топлива измеряется манометром, сканером его не посмотреть
Поподробней пожалуйста, по какому параметру видно что смесь явно богатая? и в каких параметрах должна быть эта цифра.
Попробуй с 4 pda скачать программу: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
