Dangerous Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 pavel43rus сказал: будешь болгаркой отпиливать. На зиму заклею клеевым пистолетом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Незабывай что зимой температура меняется сильно, как будешь подкачивать или стравливать?Леса все повырубали и заночь может по теплеть на 30 градусов и давление в шине подскочит до 0.3-0.4 Будеть не смешно стоять и пытаться открутить этот болт М3, у которого сорвалась резьба. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) стоят вот эти. Изменено 5 сентября, 2014 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Перед чисткой.Давление (кгс/см2) в шине при разных температурах1- 0°с2- 20°С3- 40°С1,501,611.721,601,721,841,701,821,951,801,932,071,902,042,182,002,152,302,102,252,41Думаю понятен смысл? и ещё Показать контент http://rezina.biz.ua/faq/davlenie_i_temperatura Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Диагностика по купону Всем доброго времени суток! Впервые воспользовался купоном с сайта Biglion. В стоимость купона на комплексную диагностику автомобиля входит: — рулевого управления, — трансмиссии, — подвески двигателя и КПП, — компьютерную (кроме перепрошитых блоков управления двигателя), — ходовой части, — подвески. В общем весь осмотр занял не более 30 минут. За 176 рублей пойдет :-) В итоге мастер сделал вердикт: 1. Суппорта на замену, сильно шатаются. 2. Стойка на правом колесе (со стороны пассажира) расшатана. 3. Гудит коробка. Крутанул колесо, пошёл гул со стороны коробки. 4. С двигателем все нормально. Диагностический сканер не выявил ошибок. Когда поеду на ТО10000 предъявлю ОД. Заодно приобрел пластиковые колпачки на нипеля колес за 20р (4шт). Цена вопроса: 196 рублей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Олег, тебе тему почистить?Если надо, укажи с какого времени по какое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 @pavel43rus, в принципе нет необходимости, спасибо. от недопонимания пришли к дельной информации про давление в шинах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Поясните что мог иметь ввиду мастер когда сказал суппорта нужно менять. Он потеребил вот это:http://i64.fastpic.ru/big/2014/0906/f5/aeec0a0a33ba5639531b1afbed30f5f5.pngИ сказал что суппорта под замену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Олег, синий стрелкой обозначил болт, зеленой пыльник.Болт вкручивается в направляющую(которая стучит) если нет смазки под пыльником.Точно также выше, под пружинкой, такой же болт и пыльник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 В 06.09.2014 в 14:15, pavel43rus сказал: Олег, синий стрелкой обозначил болт, зеленой пыльник.Болт вкручивается в направляющую(которая стучит) если нет смазки под пыльником.Точно также выше, под пружинкой, такой же болт и пыльник.Ясно, значит направляющие. Спасибо! Отправлено с моего HUAWEI U9510E через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
