sasha996k Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 да было дело))) акум придется снять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Я признатся, так до ума не довёл это дело, вроде бы патрубок отпустил вставил в корпус фильтра поглубже , а вот из ресирвера он мог и вылезть, сверху не понятно как он вставлен! И всё же мне кажется что такое шипенье может быть либо при негерметичности крышки фильтра либо гофры, уж очень звук напоминает работу карбюраторного авто при снятой крышке воздушного фильтра! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Сравним два видео, моё снято в гараже , другое человек снимал на улице(с сигоретой), тоже есть шипящий звук?http://www.youtube.com/watch?v=khJuLncGU2Ehttp://www.youtube.com/watch?v=r7V91DSV8LM&list=UUneAQX-2yVd2Ch-o843rc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 тоже есть шипящий звук?Звук на видео всегда искажается, не студийными микрофонами идёт запись, вот моё с сигаретой, тоже так работает, но на самом деле нет никакого шипения http://youtu.be/Mek2gNp5Suc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Тоже прихожу к такому мнению. Наше ухо не всё слышит, а микрофону по барабану, что писать, а вот при воспроизведении записанный сигнал из электричества переходит в звук и мы можем слышать совершенно другие звуки. Возможно воспроизводящая система не воспроизводит правильно записанный звук (электр. сигнал есть, он записан, а обратно воспроизвести не может, отсюда и шипение). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Вот так работает ДВС 1ZZ-FE. Правда на каком этапе не знаю. Скорее всего прогрет. http://www.youtube.com/watch?v=c5dDGxUn3YA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 @FAnL,Да всё тоже самое, и под капотом тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Мужики, вопрос не много не потеме( хотя есть наверно косвенное отношение к выложенному мной видео)- в корпусе воздушного фильтра ,а именно в его днище на моём авто имеется отверстие(предпологаю дринажное) у всех так , или там должна быть заглушка(у меня видно часть кузова через это отверстие), подскажите ,кто в курсе??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 у меня видно часть кузова через это отверстиеПопробуй заткнуть чем нибудь это отверстие и посмотри, изменится звук работы или нет. Хотя маловероятно, всасывать воздух легче через заборник корпуса воздушного фильтра, чем через маленькое отверстие, но небольшая часть будет всасываться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awolfman Опубликовано 25 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 А зачем в корпусе воздушного фильтра дренажные отверстия? Отправлено с моего ZTE V975 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
