Прогрев машины
Grin
@jesenesek, а чего у тебя нагрузка двигателя 100% на ХХ?  :ai:
Жень ты показываешь конечную температуру прогрева. А весь смысл этой темы Изменение звука ДВС в начале или средине прогрева. Я и показал от +2 град ДВС и выше до 50 град. А у тебя уже 84 т.е. ДВС полностью прогрет.
Некоторые пишут что до норм температуры не доходит при прогреве,у меня цель достигнута,вот об этом и повествовал.
У меня тоже доходит, сам удивился.
В теме про ОЖ писАл про температуру. Мало того, что доходит ещё и вентилятор вкл. Но это лето/осень и +12. А нынче просто не ставилась такая задача и потом этот прогрев на месте или всё-таки маленько ехали.
@FAnL,У меня на месте до четырёх кубиков прогревается, заметил это когда автозапуск установил, задержался не много с выходом на улицу, вот она и тарабанила долго.
Это так и должно быть. Ведь обдува ДВС и радиатора нет. Вот Т и повышается до момента срабатывания вент. Так же и перед светофором, если стоишь Т повышается и в пробках и заторах.
Всё правильно, у него 1.5 и мозги другие, ещё у него можно посмотреть три параметра(положение педали газа, положение дросселя, процент загрузки).
Всё правильно
т.е 100% нагрузка на двигатель при ХХ это норма?
@Grin, Давай не будем оффтопить, этот параметр Торку не правильно определяет.
для самого не понятно.
