jekpol Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 pavel43rus сказал: Странно, почему лямды не меняются, постоянно 0.5ВА потому что пока не прогреется, лямбды не работают и никакого регулирования СО не происходит. Можно это определить даже по запаху выхлопа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 jekpol сказал: А потому что пока не прогреется, лямбды не работают и никакого регулирования СО не происходит.А у меня почему идет регулировка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 А как ты думаешь, зачем в лямбда стоит свой подогреватель?Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до определенной температуры (для автомобильных двигателей 300—400 °C). Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 И ещеКислород, содержащийся в отработавших газах, реагирует с датчиком кислорода, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Она изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода – бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода – богатая смесь). Для нормальной работы датчик должен иметь температуру не ниже 360 °С. Поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 jekpol сказал: А потому что пока не прогреется, лямбды не работают и никакого регулирования СО не происходит.Лямбды не работают первые секунды после запуска холодного двигателя, они ведь с подогревом идут, другое дело двухпроводные, там да, пока не прогреется двигатель, показания с неё не идут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Сейчас без подогрева лямбд уже и не ставят. А если подогрев у лямбды откажет, то check будет гореть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Вот и продолжение.Во втором ролике начало движения и где-то метров 50 движение без педали газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 @FAnL,В общем ответа, Анатолий, твои скины не дают, по крайней мере мне, да и ДВС у тебя при прогреве работает без лишних звуков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Андрей, как всегда хотел как лучше, ибо у меня ассоциации такие, что звук работающего двигателя в зиму (скажем так) при запуске другой. Летом гораздо тише и приятней. Мож Т подвела всё-таки было +2. Надо в минусах попробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 В 15.12.2014 в 15:01, FAnL сказал: Андрей, как всегда хотел как лучше, ибо у меня ассоциации такие, что звук работающего двигателя в зиму (скажем так) при запуске другой. Летом гораздо тише и приятней. Мож Т подвела всё-таки было +2. Надо в минусах попробовать.Лишние сообщения не в тему удаляю.У меня получается, что при запуске первые 3-4 минуты, ДВС работает нормально,потом начинается бухтение,а вот где-то после третьего кубика ОЖ перестаёт, температура за бортом не имеет значения, вот как-то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
