Прогрев машины
Grin
  В 14.12.2014 в 15:44, володя николаевич сказал:
У меня тоже появляется "бухтение " или как его ещё назвать и стрелка тахометра двигается миллиметр верх вниз, после прогрева двигателя всё нормально, грею всегда круглый год до первого кубика! Подушки мне кажется не причём, когда холодно, если подушки задубевшие есть вибрация небольшая, после прогрева всё нормально, тут похоже как звук выхлопа меняется, может каталик себя так ведёт?
Вот и я тоже думаю, что с выхлопной системой связано,надеюсь кат не прикажет долго жить раньше времени, как на лифанах.
может быть вы слышите звук работающего клапана адсорбера?
Клапан адсорбера тикает как часы, причем частота зависит от оборотов. Но факт в том, что он не работает на холостых и на непрогретом двигателе.
  jekpol сказал:
Ой, да ладно вам. На Калине, как и на Эмгранде аккурат при прогреве слышен(не всегда). А так да он скорее стрекочет, чем бухтит.
Ну скажем "бухтение" или даже лёгкий гул (трудно словами описать звуки, ) он как бы плавающий ,то чуть громче то чуть тише, главное стрелка тахометра подёргивается на миллиметр, когда прогреется авто и звука нет и стрелка "мёртво" стоит, но звук этот не как не спутаешь с работой любого клапана.
Вот тут тоже мужики озаботились звуками при запуске. Может найдёте что.
  Показать контент
Про короткий металлический звук писал Павел. Но воспроизведу цитату из ссылки (не смог найти где об этом писал Паша -сорри).
  Показать контент
А ишо скажу так. При наступлении температур от +5 и ниже тоже слышится характерный глухой звук. Так было и в 1 зиму, и во 2 , так происходит и сейчас. Но как только Т повышается всё приходит в норму. Видео с сигаретой выкладывал, там слышен и нормальный (как сказали знатоки) звук ДВС. Поэтому не парюсь и не мешаю авто работать. :by:
  FAnL сказал:
Ты наверно про эту тему думал http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7939-shelest-pri-zapuske/
Паш вполне возможно. Но к нужному времени и месту не нашёл. :bw:
Друзья это совсем не то, звук не в момент пуска ,а когда двигатель работает ,прогревается , звук похож на лёгкий гул только плавающий ,думаю связан с выхлопной системой, и стрелка тахометра подёргивается на миллиметр, звука нет когда авто прогреется и стрелка стоит на месте! В ближайшие выходные попробую записать, а то мне возможно снова чудится и так работает у всех.
