Прогрев машины
Grin
Нет, если РХХ клинит она будет дергаться на неровностях
заедь на диагностику, может там проблема с "мозгами" и нужно перепрошить.
Друзья это совсем не то, звук не в момент пуска ,а когда двигатель работает ,прогревается , звук похож на лёгкий гул только плавающий ,думаю связан с выхлопной системой, и стрелка тахометра подёргивается на миллиметр, звука нет когда авто прогреется и стрелка стоит на месте! В ближайшие выходные попробую записать, а то мне возможно снова чудится и так работает у всех.
Подтверждаю, звук совсем другой, на мой взгляд, потеря чувствительности кислородного датчика, уменьшение быстродействия.
Лично у меня этот бухтящий звук есть во время прогрева и исходит он, не поверите, от глушителя. Похоже там конденсат замерзает за ночь и пока не расстает, звук не пропадает. Вот сейчас температура стала выше ноля и днем и ночью, этого звука нет.
На Калине, как и на Эмгранде аккурат при прогреве слышен(не всегда). А так да он скорее стрекочет, чем бухтит.
Все зависит от прошивки ЭБУ, но принцип работы клапана адсорбера один и тот же у всех.
Открывается электроклапан при определенных условиях: температура охлаждающей жидкости выше 50°С; мотор работает не в режиме отключения топливоподачи (т. е. не в режиме торможения двигателем); дроссельная заслонка открыта более чем на 4%.
Чтобы исключить переобогащение топливовоздушной смеси, электроклапан в зависимости от режима работы мотора открывается с определенной частотой – 16 Гц или 32 Гц.
Отсюда следует, что при холодном двигателе и не нажатой педали газа клапан адсорбера не работает.
Сразу вопрос ,если едет на холостом ходу подклинивает клапан ХХ (?), так ведь так у большинства. Да двигался я по неровной дороге, асфальт у гаражей ещё не положили.
По идее она и должна ехать, ЭБУ должен чуть поднять обороты.
Отправлено с моего ZTE V975 через Tapatalk
Неа, у меня и выше нуля этот же звук при прогреве присутствует.
Чтобы не гадать посмотрим два кинА. На улице +2 град. Так заводится и работает у меня. Сравниваем, обсуждаем, выносим вердикт, хотя бы по одной машине.
Странно, почему лямды не меняются, постоянно 0.5В, у меня всегда скачут(0.1-0.9в).
Наверно прошивка такая.
А мотор работает отлично, посторонних звуков не слышно, всё чётко.
Спасибо. К вечеру ещё попробую два кинА. Продолжение 3 и в движении (в движении только видео, руки две , а держак не брал).
