1Сергей1 Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Вот какая подсветка получилась у меня, была взята полоска со светодиодамиhttp://img-fotki.yandex.ru/get/4510/semenec-s.0/0_469a7_e6f72dc6_L.jpghttp://img-fotki.yandex.ru/get/4507/semenec-s.0/0_469a8_b0a929a2_L.jpg 1Сергей1,а как сделал подсветку?Кнопку от чего брал,вообще процесс установки опиши.Плиззз... Кнопку брал в авто магазине ели нашел, их часто берут на концевики сигнализации под капот но у нас это оказалось такая редкость что только в одном магазине, длину можно откусить кусачками отрегулировать такой момент чтоб небольшой был разрыв контакта(нагрузка на бардачек будет меньше )если надо фото концевика могу сфоткать какой и как я его закепил(крепеж простенький) Ленту светодиодную я преклеил на термоклей, в бардачке сделал в уголку небольшое отверстие только чтоб проводки пролезли и тоже аккуратно клеем их приклеил.Плюс брал от прикуривателя провод достал не снимая пластика (намудохался пока достал пока припоял, врагу не пожелаешь но зато ничего ни снимая) провода брал тонкие, так как светодиоды потребляют мощности совсем ничего.Коцевичок врезал с правой стороны и приблизительно 4-5см от нижнего края, когда двери закрыты и открыть бардачек то концевичка практически не видно.Провода оставляй с запасом так чтоб кода отцепишь бардачек чтоб он доставал до пола или сидения, так проще проводить внутренние роботы (замена,чистка салонного фильтра и т.п.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а.в. Опубликовано 29 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 Не могу найти кнопку для подсветки бардачка.Что за дефицит такой? ???От подсветки бардачка ВАЗ 2106 подойдет?Кто-нибудь знает? :-\ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2010 Не могу найти кнопку для подсветки бардачка.Что за дефицит такой? ???От подсветки бардачка ВАЗ 2106 подойдет?Кто-нибудь знает? :-\ попробуй сделать на геркон тоже неплохо получиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 4 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Сделал подсветку бардачка.Спасибо 1Сергей1! РАД БЫЛ ПОМОЧЬ !!! теперь переходи на подсветку БАГАЖНИКА Я ВЫКЛАДЫВАЛ ОПИСАНИЕ НА ФОРУМЕ ПОСМОТРИ МОЖЕТ ПОНРАВИТСЯ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 а зачем брать + прикуривателя?там же напруга есть только когда есть ключ,проще было от магнитолы + подать чтоб всегда горело! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 7 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 У меня когда вынут ключ то не работает ни магнитола, ни прикуриватель. Есть свои +сы когда вынешь ключ и пойдешь куда-то а магнитола работает да еще и бардачек открыт а акум. старенький да мороз -25 и приходишь утром заводить а там :-X Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а.в. Опубликовано 7 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 У меня также,я и не знал,что может быть иначе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 7 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 ну нет спорить не буду ,это нифига неудобно,я уже писал когда ухожу ставлю на сигу и у меня все отрубается!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kолек Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 раньше писал где брал плюс ,там он тоже постоянноа зачем брать + прикуривателя?там же напруга есть только когда есть ключ,проще было от магнитолы + подать чтоб всегда горело! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CKBO Опубликовано 24 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Если ставить светодиодную ленту и запитываться от прикуривателя, надо ли увеличивать предохранитель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
