Подсветка бардачка в МК своими руками.
Kosster
Отсутствие освещения в бардачке прямо скажу напрягало,когда при езде ночью надо было достать что-нибудь .Приходилось или на ощупь, или включать салонный свет ,что не безопасно. Короче решил сделать.Плюс запитал к прикуривателю ,а минус через кнопку на кузов.Думаю на фото все видно. Плафончик взял от освещения номерного знака на ВАЗ,кнопка-от сигналюги на багажник.Стоимость всего этого дела около 55 руб плюс пол часа личного времени.
http://i036.radikal.ru/0909/c4/f098694162e3t.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/0909/47/be69b0979aact.jpg
http://i082.radikal.ru/0909/62/a22862b55658t.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/0909/71/a3676014cf53t.jpg
http://s46.radikal.ru/i111/0909/e7/62438508f539t.jpg
http://i009.radikal.ru/0909/0f/c727747d2767t.jpg
http://s42.radikal.ru/i095/0909/42/4a9dd050cbcat.jpg
http://i024.radikal.ru/0909/65/80b912092051t.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/0909/f0/b20bfab5eae5t.jpg
  • Ответов 23
Как эта лампочка,точно такие же цветные диоды,ставятся на плафон в салон,есть импортные в размер,но я себе поставил вазовский,он на 3мм.длинее иномарочных,надо просто защёлки лампочек подогнуть,диоды намного выгодней,так как не перегорают и негреются,следовательно ничего не оплавится и свет по цвету можно какой угодно,и яркость меньше или больше.
Сегодня сделал подсветку бардачка. Кнопку взял от дверей "ГАЗ-3102" - черненькая пластмассовая, два нормальнозамкнутых контакта. Недостаток - сильная пружина. Так что теперь бардачок закрывается чуть с большим усилием, чем до установки кнопки. Впрочем, тест "любимая, закрой бардачок" прошел на ура - супруга разницы в усилии не заметила))))). Провод взял двужильный, поэтому и плюс и массу удобно взять с прикуривателя. В качестве источника света взял диод "Маяк" 12В конус. Представляет собой прозрачный цилиндр с конусным углублением в торце, на пластмассовом цоколе, механически связанном только загнутыми ножками. При внимательном рассмотрении оказалось, что на каждой ножке сидит резистор. Металлический конструктор сына (прям из детства, хорошо, что такие продаются) послужил источником пластинки в пять отверстий, которую я аккуратно обогнул вокруг цоколя диода, а также двух винтиков и двух гаечек. Итоговая стоимость потраченных денег - 35 рублей кнопка, 11 рублей диод. Затрачено времени 30 минут, из которых 15 добирался до прикуривателя. Как-то не верилось, что только защелки. Да и писал тут кто-то про некий пластмассовый винт...
Фото, если сумею, выложу завтра.
Завтра же попробую поставить еще один диод на подсветку полочки под прикуривателем. Пока обдумываю, нужен ли он мне на постоянку, или придумать выключатель какой-нибудь.
Хотел тоже поставить подсветку бардачка,подскажите пожалуста как добраться до прикуривателя,как снять панель?а то боюсь переломать там всё.
Ни чего там не переломаешь.  Первой снимаешь панел с магнитофона. Потом снимаешь крутилки на кондер,вентилятор,печку. Под ними увидишь винтики,откручиваешь.  Все панель с прикуривателем свободна.Тянешь ее на себя потихоньку.Все, там увидешь.
Спасибо за подсказку "Kosster".
всё сделал как и *kosster*спасибо за совет единственное я не стал добираться до прикуривателя чтобы взять плюс ,а запитал плюс от неиспользуемой колодочки которая рядом с колодкой которая подключена к сбросу спидометра и изменения подсветки.я так понял что это питание должно быть для часов ,которых у нас нет.до неё проще добраться снял магнитофон и всё.если смотреть на штекер со стороны проводов то крайний слева красный,а за ним зелёный с полосой тот что нам нужен,но лучше проверьте пробником
Привет Всем!Замутил себе подсведку бардака,поставил светодиодную полоску с кристалами синего цвета размер 15см,цена 100р,вывел на отдельную кнопку проспорт ц 400р,тоже с подсветкой.Выглядет четко.Фотки сделаю и скину позже.
Вот какая подсветка получилась у меня, была взята полоска со светодиодами
http://img-fotki.yandex.ru/get/4510/semenec-s.0/0_469a7_e6f72dc6_L.jpg
width=300 height=225http://img-fotki.yandex.ru/get/4507/semenec-s.0/0_469a8_b0a929a2_L.jpg[/img]
[mod]Фотки ведь так просто вставить, пишешь img в квадратных скобочках, потом ссылку на фото и заканчиваешь /imgв квадратных скобках. И все стало наглядней))[/mod]
1Сергей1,а как сделал подсветку?Кнопку от чего брал,вообще процесс установки опиши.Плиззз...
