Тросик акселератора
uvinal
Recommended Posts
Сегодня убрал слабину тросика акселератора, путём регулировки двух гаек, только для ДВС 1,8, ничего сложного, займёт буквально пять минут.
Share on other sites
что привело тебя на столь обдуманный шаг?  :)
Собственные ощущения, что педаль газа с паузой работает,давно уже хотел посмотреть, вот сегодня хороший денёк выдался, посмотрел, действительно слабина присутствует,подтянул, результатом доволен.
Слабина у тросика должна быть. Иначе при определенных условиях заслонка дросселя может приоткрываться на хх и будет зависание оборотов.
В любом случае нужно будет сделать адаптацию ДЗ.
Небольшую слабину нужно оставлять, из- за перепадов температуры, убирать нужно только излишнюю слабину, у меня она присутствовала,причём такая, что при нажатии на педаль газа, свободный ход был приличный, так вот я попросил товарища утопить в пол педаль газа, а сам смотрел на сектор открытия дроссельной заслонки, так вот она не до конца открывалась из за приличной слабины, я бы не стал просто так писать об этом, но не только у меня такая проблема обнаружилась.
Задолбала меня как то болтающаяся педаль газа, решил залезть и посмотреть что там собственно такое из за чего этот элементарный узел может так болтаться. Собственно обнаружился косяк сборки.
На картинке сфоткал узел как должно быть.  У меня же фиксатор и резиновый демпфер были под педалью и трос болтался вообще свободно и мог в любой момент просто выпасть если бросить педаль резко. Собственно когда собрал как положено и начал регулировать у дросселя, оказалось что они выкрутили регулировку троса на максимум, и этого все равно не хватило т.к. болтался трос ) В результате педаль перестала болтаться, стала более упругой и на низких оборотах более понятная. Проверте у кого есть подобные симптомы.
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
