SadyreFF Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Суть проблеммы такова: На холодную заводиться отлично, тянет хорошо двигатель легко крутиться, стоит машине прогреться до 85-90 градусов, машину как подменяют, двигатель тяжко набирает обороты пропадает былая тяга, машина тяжело трогается приходиться больше оборотов давать, звук двигателя становится более громким, тяжело раскручиваться, создаетсья впечатление что машине очень тяжело!ощущение что на хвост прицеп повесили груженый! P.S. Притом при этом при прогреве машины 90-92 градуса (данные БК) стрелка в салоне зашкаливает на красную зону!Расхрод летом 11л. (!!!!)\100 км. Ездил не раз в гарантию но там мягко говря "Олухи", извините. Расход - дело индивидуальное, не гарантия, что касается того что врет стрелка температуры (возможно врет датчик), так это по ихнему норма, но заменили датчик (если заменяли конечно, лично не видел) проблемма не ушла. у них даже диагностического стенда нет!!! о чем говорить... В общем машина жрет, не тянет, стрелка температуры шкалит! помогите...два с половиной года мучился с такой же ерундой не тянет,орет.Позавчера поменял фишки лямбда зондов местами проехался и чуть не заплакал.Она стала тянуть.Так что,попробуйте может поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarog Опубликовано 25 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 два с половиной года мучился с такой же ерундой не тянет,орет.Позавчера поменял фишки лямбда зондов местами проехался и чуть не заплакал.Она стала тянуть.Так что,попробуйте может поможет.А где они стоят эти лямбда зонды Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 25 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 @Svarog, один перед катализатором, второй после катализатора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeelyMk2013 Опубликовано 4 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 В итоге что произошло? У меня такая же проблема! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 5 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 21 час назад, GeelyMk2013 сказал: В итоге что произошло? У меня такая же проблема! Вообще-то машина не должна прогреваться до 90 градусов. У нас термостат стоит на 80. Вам не приходило в голову, что это обычный перегрев. Еще ничего не заклинило, но вот-вот коленвалу и вкладышам кирдык. Смените антифриз. Причем берите нужной марки, а не тосол. Я заливаю зеленый феликс, он для алюминиевых радиаторов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
