Машина перестает тянуть как прогреется
saffon2008
  В 08.04.2014 в 14:41, Smith сказал:
обычно при жаре машина не едет если забит топливный фильтр или фильтр топливного насоса ( это я так если вдруг не проверяли давление на рампе, да и с нашим "отличным" бензином на долго фильтра не хватает).
почему именно в жару?если фильтр забит ему пофигу жара или холод.....и почему при перезапуске двигателя все нормализуется,но не на долго???
  • Ответов 54
Ну в жару потому что вся кака со дна поднимается и фильтр забивает. Как вариант сделать промывку топливной системы вполне возможно забиты форсунки тем более пробег 25000 ( не проще сделать нормальную диагностику?)
  В 08.04.2014 в 15:28, Smith сказал:
если забиты форсунки,машина бы зимой даже не заводилась....а так если ездить до +27 норм,чуть больше стопор....
лямбда-зонд? как вариант прозвонить, на фиате стареньком у меня такая болячка была (но на температуру окружающего воздуха это не влияло)...
Жень, ДАДиТ проверяли, не врет, ведь он замеряет температуру перед впуском и больше всех отвечает за работу.
Может попробовать проверить, какое давление выдает насос, вполне возможно он в жару перегревается и начинает плохо качать.
такое подозрение было,вот настанет жара,начнет сбоить тогда и замерию
  В 08.04.2014 в 15:37, pavel43rus сказал:
Нет не смотрел,вот лето впереди будем тестить
Чтоб понял как проверить http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/49-dadit/
С видео.
спасибо,буду пробывать
