Машина перестает тянуть как прогреется
saffon2008
извини, что долго не отвечал, до компа было не добраться. да, соглашусь с Иваном, похоже на клапана.
у меня по другому немного было: чувствовалось что мотор тяжело вращается (на 5 й плохо катилась) помогла присадка в масло, но не до конца, подрегулировал клапана - звук работы стал ровнее и приятней (впускные были от 0,1 до 0,15 исправил на около 0,2; выпускные - все 0,25 -  трогать не стал) стало получше, но, всё равно где-то чего-то осталось (в сухую и жаркую погоду немного хуже тянет) - буду думать
  • Ответов 54
Вообще на многих джильках пережаты клапана, не один раз встречах, в идеале при покупке новой нужно подрегулировать (для этого проверить сначала), это может быть причиной плохой тяги
Спасибо за ответы, заеду к дилеру попрошу отрегулировать, хотя какой у нас дилер - могут либо ниче не делать сказать что делали, либо доломать(((
такая же чепуха только прогреется перестает тянуть и звук трещетки из под капота если по чуть газовать.ерунда какая то
Поставь свечи не китайские, у меня тоже на старых свечах стрекотало и именно на горячую.
http://s003.radikal.ru/i201/1310/02/95263039c9d7t.jpg
трещит когда газуешь или тормозишь двигателем в подвижном соединении глушителя.
У меня треск был с одинаковой частотой, то есть не механический звук, графитовое кольцо я пере проверял.
из за китайских свечей может не тянуть?
После установки NGK  машина поехала лучше, еле заметно, но разница есть.
у меня чипованная прет пипец,но когда наступает этот момент вообще не едет пердит только,заметно очень.да и подзаглохнуть можно.в общем все как описывал saffon2008
