Выхлопная труба
uvinal
А кто-нибудь менял резиновые подвесы выхлопной системы,те что держат трубу в тоннеле с двух сторон.От какой машины подходят,аналоги есть?А то на днях отгонял машину на диагностику ходовой,посмотрел на выхлопную трубу и как раз она весит на одном подвесе,второй порвался но держится на одной половине и при движении слышно подстукивает..
как на этом авто не смотрел и не помню ..... но на других всегда менял их на эспандер ручной с аптеки (мягкий) - делая восьмёрку по середине пластиковой стяжкой прихватывал .... и катался вечно
как вариант можно и так))
Да на любой рынок или автозапчасти сгоняй да подбери, чего там парится-то, они по сути "восьмерки" - сверху дырка и снизу дырка.
Всем привет!!! У меня Emgrand Sedan, пробег 28 тыс. км с небольшим. Недавно появился "рык" похожий на описанный выше, на холодном авто, когда прогреваю слышно больше, а на прогретом на ходу тоже есть, но немного меньше. Прочитал про прокладку и т.д. и не понял в итоге кто-то ее менял из-за этого рыка или нет?!! Очень неприятный звук и хочется от него избавиться. Всем заранее большое спасибо за информацию.
Можешь конечно не менять-)
Меняли, и уже не один человек. Не прокладку а кольцо графитовое может быть?
Да, все правильно "кольцо графитовое". Рык все таки из-за него? Мне скоро к дилеру на ТО, вот там конкретно и спрошу.
Вот там конкретно и меняй. Рык будет только усиливаться.
 А где по-твоему это надо делать?
Ну кто то сам меняет. Сложного ничего нет. Только зачем если будешь на ТО.
Пусть там и меняют.
Пусть там и меняют.
Спасибо
