ya.vagabund Опубликовано 4 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Насос через раз работает,ту гудит то не гудит( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Ну вот когда "не гудит", она и не должна заводится. Для начала поменяй местами реле насоса с рядом стоящим (кажется это реле сигнала). Мне помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буран Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 если насос накачал, то может и не гудеть. У меня третий раз уже не гудит. В смысле - если 3 раза зажигание включить подряд, но не заводить, то на третий уже молчит. Завел. Заглушил - снова гудит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буран Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 продолжу список: 6) форсунки 7) БЭУ (мозги) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissska80 Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Недавно столкнулся с такой бедой. Махнул бензонасос для начала. Помогло. Ровно на 2 завода))) Оказалось оплавилась проводка под блоком предохранителей, что под капотом. Если при первой попытке завести не слышно бензонасос. Смотри реле бензонасоса. Сними с него коробочку и попроси кого нить завести. Если при повороте ключа реле срабатывает, то или бензонасос подыхает или проводка. Прямой путь к электрику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ya.vagabund Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Ставил новое реле,все тоже самое) решил не парится,а дождаться электрика с отпуска))) пускай ищет причину) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Свечи самому уже в "лом" поменять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ya.vagabund Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Вы думаете она себя так из-за свечей ведет?) мне кажется в чем то другом дело) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Если бензин не качает, то замена свеч не поможет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ya.vagabund Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Сейчас она работает,но не факт что не заглохнет(может датчик коленвала тупит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
