[Emgrand EC7]Фотоотчет. Стук в ногах водителя и переднего пассажира выявлен и..
Angel
Помогла ли вам эта Тема?
45 проголосовавших
  1. 1. Помогла ли вам эта Тема?
    • Да! Очень!
      36
    • Ничего особенного! Меня это не коснулось.
      8
    • Нет!
      1
А что ремонтируешь, дружище?
Корму себе немного поправил, знаешь как бывает в зеркалах ни фига, а сзади столбик, а мне говорят " парктроники не сработали?", а какие нахрен парктроники, когда музыка играет на всю, вот с весны  никак не сделают.
  • Ответов 134
Мне бы очень хотелось посмотреть на фото этих заглушек других владельцев, сделанных как у меня.
Постараюсь завтра сделать, но так не хочется расстраиваться.
Померяй,пожалуйста, посадочный диаметр этих резиновых заглушек, чтобы заранее их подобрать. Своей ямы нет, а платить деньги за подъемник только чтоб померить- ... Думаю, многим пригодится!
Angel, на фото водительской стороны видно что вскрыта и обработана тобою только одна заглушка
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130901/33273O5U.jpg
На самом деле их две, вот фото уже с моего авто
width=225 height=300http://s2.ipicture.ru/uploads/20130901/lg3WTQFU.jpg[/img]
Может просто фото так было сделано, но уточнить считаю следует, дабы все знали. (Было бы совсем не плохо, если дополнишь свой первый пост)
А по сути: резиновые заглушки у меня не были установлены, пришлось на авторынке подобрать, все прочистить от грязи и ржавчины, промовилить, заглушки очищены и покрашены грунтом, все закатал вибропластом, весь процесс не фотал, тут и так все ясно, печалька да и только((((
Времени было мало (завтра сын идет в первый класс), поэтому решил проверить хотя бы водительскую сторону, но в спешке забыл ,приготовленный заранее, фотоаппарат, поэтому уважаемому сообществу придется поверить на слово. Итак, по порядку: с начала снял порог, при помощи пластиковой отвертки, что бы не поцарапать краску. Первое, что бросилось в глаза- не закрепленный пучок проводов, который идет под порогом. Далее - снял ковролин и обнаружил длинный болт, гайку, пластиковый хомут и какое то резиновое кольцо, лежавшие на полу. Обрезал аккуратно шумоизоляцию вокруг железных заглушек и вытащил их. С начала расстроился ,т.к. увидел под ними коричневую пустоту и подумал, что это ржавчина, но когда провел пальцем, то понял, что это мавиль. Эта пустота не большая, т.к. пальцем чувствуются ее стенки. У меня там две резиновые заглушки, одна большая, диаметром примерно 30мм. (стояла) и маленькая, диаметром примерно 15мм.(отсутствовала). Мавилью обрабатывал полости сам, перед тем, как отдать на антикор. Железные заглушки, как не странно, с внутренней стороны были не ржавые, а вот со стороны салона- ржавые. Залил в эту полость еще грамм 50 мавили, обработал мавилью железные заглушки и поставил все на место.  Единственное, что нужно сделать - поставить малые резиновые заглушки, замазать их битумом и забыть про это. Вроде бы все нормально, на днях проверю пассажирскую сторону с фото отчетом.
Дааа! У тебя тоже такая же петрушка. Во дыр понаделали в машине! Жалко до боли! Простите меня ребята, что заставил вас терять нервные клетки. Думал, что я такой один. Ан нет. Но, как говорится, "оптом дешевле" :)
Караул!  :ak:
Что-то много дырок китайцы понаделали в машине! :aq: Хотя бы закрывали их резиновыми или пластиковыми заглушками...
Angel,Uvinal, продублируйте свои посты на параллельном форуме, думаю, это будет всем полезно. Тут похоже, надо всем без исключений поднимать полы и смотреть-переделывать эти заглушки!
Не хотел я заниматься шумкой, а теперь придется...
Вот блин как я не хотел ковырять полы, а придётся однако, уже вибромастику заказал
Я уже тоже там поднял этот вопрос, на самом деле они знают об этом, но думают, что это единичный случай, типа " У меня то всё хорошо", но мы то знаем что не у кого не хорошо, понаделали дыр б...дь, зачем не понятно, а нам теперь доделывай за узкоглазых. :aq:
У меня хеч 13года.Сейчас сгонял в гараж посмотрел как у меня с днищем.Все заглушки стоят,а вот на лонжеронах/или как их там называют/заглушек нет спереди,на первом фото их хорошо видно у товарища.А может они и не должны там устанавливаться?Антикор делали в салоне и тоже может забыли поставить на место.
uvinal, Андрей скажи, а вот заводская мастика что на полу, судя по твоим фото она почти сама отвалилась или как? Потому как я помучался чтобы ее отодрать от полика.
