[Emgrand EC7]Фотоотчет. Стук в ногах водителя и переднего пассажира выявлен и..
Angel
Помогла ли вам эта Тема?
45 проголосовавших
  1. 1. Помогла ли вам эта Тема?
    • Да! Очень!
      36
    • Ничего особенного! Меня это не коснулось.
      8
    • Нет!
      1
я чет не врубился, а на фига там эти отверстия? )
посмотрю в выхи что у меня там творится.....
  • Ответов 134
Классный отчет! Но я не понял как ты добился герметичности, видно что после обработки есть щели. Может нужно было сверху еще заклеить например вибропластом? И еще пару вопросов: ты делал дополнительную антикорозийную обработку после покупки? У тебя снизу на днище в этих круглых дырках резиновые заглушки стояли?
Спасибо! Но я чуть выше написал, что Мастику наложил позже. Фото делать не стал. Следующим летом сделаю всё капитальнее.
Да! Дополнительный антикор мне посоветовали сделать в салоне за 4500 рублей. Заглушки все на месте!  Пороги тоже обработал. Были с небольшими царапинами и сколами от камней и бордюров.
Так они что на этой антикорозийной обработке не задували в скрытые полости? Судя по фото нет. Надо у себя открыть заглушки и глянуть туда с фонариком. Спасибо что предупредил!
Наверное, чтобы кузов быстрее сгнил  :)):)) :))
По ходу дела нет! Если бы я раньше про это знал, то еще бы  прошлой осенью всё сделал. Ты у себя просто пальцем сунь в отверстие которое на первой фотке. Покачай эту заглушку туда-сюда. Если болтается, то придется лезть во внутрь! И заделывать пока не поздно. Отпишись потом не забудь. Проблема не меня одного касается.
Именно в этих дырках их изначально не было. В остальных везде есть!
Вот я про них и спрашивал: при их наличии вероятность увиденного уменьшается, у меня лично стоят, и после дополнительной обработки на сервисе эти заглушки не в антикорозийке, что наводит на мысль что обрабатывали без них. А вот задули туда? Надо посмотреть, сертификат и гарантия от антикорозийщиков у меня есть, так что если не задули, то поеду предъявлю.
А насчет забытых шурупов, болтов, резиновых демпферов и прочих мелочей, то я до сих пор их нахожу по всей машине. Видать у черкесов такой закон: что из рук упало, то пропало  :))
Непонятен смысл этих металлических заглушек, для чего они там?
