Вибрация двигателя и клапан адсорбера (хотя может и не связано)
Denis1
Динамика на высоких оборотах осталась в норме. После ремонта штуцера гонял по трассе и радовался до утра, пока опять не почувствовал вибрацию.
Сегодня заказал в автодоке правую и левую подушки. Заднюю тоже на всякий случай поменяю еще раз, на этот раз от ВАЗ-2108 (хотя разум отказывается верить, что она могла сразу с новья быть некачественной).
Если не будет результата, тогда уже в сервис.
  • Ответов 57
Блин, любишь ты деньги потратить)) Лучше бы диагностику сделал сначала.
Так в том числе и для того, чтобы сервис уже не мог сослаться на подушки. Придут за неделю - в следующие выходные поменяю. А за это время на диагностику после замены подушек в ОВК запишусь.
Денис, рассказывай, нашел причину?
Только вчера подушки в автодоке забрал, да перед этим сайлентблок ВАЗовский в обойму от старой задней подушки вставил. Завтра планировал заняться.
Понятно. Ну напишешь если все делаешь, а то интересно стало.
  В 05.09.2013 в 14:23, Буран сказал:
У меня небольшая, но заметная, вибрация появляется когда кондей включаю. Когда выключаю - все ок
Было похожее! Причина- лопнул вент. кондея ( вернее ободок лопастей)
Итак, итоги:
Заменил все 3 подушки двигателя и вибрация ушла. Левая подушка выглядит отлично, но просела относительно центральной втулки почти на сантиметр. Правая просела на 5 мм (правда новая под нагрузкой также просела, но надеюсь, что это упругая деформация). На оригинальной задней опоре всего за 3000км эксплуатации от гильзы начали отрываться резиновые усики. Теперь стоит сайлентблок от ВАЗ-2108.
Кроме этого обнаружил сюрприз от сборщиков Дервейз: в обоих отверстиях на приливе блока двигателя для крепления правой подушки оказалась сорвана резьба и сборщики поставили сквозные болты с гайками снизу. Причем на всех соединениях не было ни одного гровера. Хотя, надо признать, затянуто было от души. Обычные ключи гнулись мгновенно. Спасли только торцевые головки с мощным воротком.
PS: для удобства установки отпилил от задней подушки резиновый грибок
Ну поздравляю, что наконец нашел причину. Хотя немного странно что за такой маленький пробег умерли все три подушки. У меня только задняя поменяна на 2109. Но все равно молодец!!!
ПыСЫ: Всегда, по возможности, используй торцевые головки, рожковые ключи - это зло. Грани срывают на раз.
Поторопился радоваться. :( Вибрация продолжается. На холостых гораздо меньше, а вот при трогании с 1й передачи заметна и особенно сильно, если стартовать на крутом подъеме.
Мастера высказали идею, что повело маховик двигателя. Тем более, что действительно началось это после зимы (как раз под конец тогда сильно завяз в снегу и долго газовал "в раскачку").
Подскажите, какой именно каталожный номер маховика у MK пр-ва Черкесска? В мануале присутствуют: E020220104 и 1086000783.
