Аккумулятор [Vision]
sssh54
а разве генератор и аккум не паралельны?
там кстати какой-то предохранитель на +клемме стоит
если генератор здох, то зарядка на акум не идет!!! посему используется только ресурс акума, а он рано или поздно канчается!!!
Сообщения склеены: [time]17 Февраля 2010, 20:34:21[/time]
полезно прочесть тему про акумы!!! п
в салонах их плохо заряжают при продаже!!!
это тоже как вариант!!!
что есть в цепочке от выхода генератора до +клеммы аккумулятора?
Сообщения склеены: [time]1266428162[/time]
если при работающем двигателе открутить +клемму аккум и двигатель заглохнет то стопудово это гена?
то если генератор рабочий - у Вас получится скачок напряжения, и вы сожжете электрику
мужчинам проще обьяснить ,  сейчас кто нить откликниться и почеловечески напишет :P
необходимо взять прибор для замерения напряжения одну част заземлить , другую на клему, тоже с генератором, только точно не помню куда и как обозвать...
при заведенной машине померяйте напряжение на клеммах аккумулятора, должно быть примерно 14,6 вольт
согласна так не стоит делать, не факт конечно , но может такое и случиться!!!
Сообщения склеены: [time]1266428579[/time]
Manyakkk с гены ведь тоже можно как то замерить!!! или я не права!??:
Алена, если честно - я не знаю, я знаю что рабочий генератор в сеть дает 14 с небольшим вольт
при прикуривании аккумулятор заряд брал, а от гены не хочет. Наверное все таки это генератор.Да, и как только дохнет аккум двигатель начитает глохнуть и глохнет совсем.
