Гость go4a Опубликовано 24 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 Ну а в том случае он у тебя вобще не зарядится. И так раз-два вот и села акума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelik Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 вопрос..какой у нас размер аккумулятора? габариты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitrich Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 Магнитола напрямую, но она тоже мизер берёт.У меня на Шеви-Нива магнитола Sony за 3 дня в теплом гараже садила полностью аккумулятор! Именно поэтому всегда думаю об установке "выключателя" на аккумулятор - благо ночует на охраняемой стоянке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 Как я поняла,аккумулятор у всех садится ? При такой аватарке аккум должен взорваться! ;D :'( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергофан Опубликовано 28 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 Есть одна особенность на Vision если после выключения зажигания ключ из замка зажигания не вынимать, а выйти, закрыть водительскую дверь, открыть пассажирскую, вынуть ключ из зажигания, закрыть дверь и поставить на охрану, то машина простоит в три раза дольше без разряда АКБ!проблема в микросхеме щитка приборов. пути решения пока ищутся. Да прикольно нужно срочно попробовать!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsyn Опубликовано 28 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 Если есть в Москве владельцы Vision, у которых АКБ за 7 дней стоянки не разряжается свяжитесь, пожайлуста, со мной для попытки определения направления поиска дефекта - Вы поможите многим форумчанам и просто владельцам этого автомобиля! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 28 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 maxsyn, только что промерил силу тока с пассажирской дверью. Результат одинаков, что с водительской, что с пассажирской, НО если заглушить машину и в течении 3-5секунд закрыть дверь, то ток падает до 100мА. После того, как глушишь машину и быстро закрываешь дверь, ток держится ~800мА и после щелчка реле топливного насоса ток падает до 100мА. Если дверь закрыть после щелчка, то ток остаётся 230мА.Реле топливного насоса третье по счёту от кабины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alec Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 Полностью сдох аккумулятор. Постоял 5 минут на аварийке и не смог завести. Приходилось заряжать через день. Подумывал уже купить Бошевский. Решил все- таки пока на гарантии съездить в салон. К чести Балтик-Авто в Питере, поменяли на новый за 15 минут. Даже не ожидал такого сервиса! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey050481 Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 вопрос..какой у нас размер аккумулятора? габариты А габариты то зачем тебе?Сообщения склеены: [time]1265052855[/time]Полностью сдох аккумулятор. Постоял 5 минут на аварийке и не смог завести. Приходилось заряжать через день. Подумывал уже купить Бошевский. Решил все- таки пока на гарантии съездить в салон.К чести Балтик-Авто в Питере, поменяли на новый за 15 минут. Даже не ожидал такого сервиса! А как говорится, счастье приходит неожиданно ;D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Были мытарства с АКБ - разряжался после нескольких дней простоя. В последний раз разрядился, а в гараже отключили свет. Пришлось тащить его домой. Заряжал сутки. Помогло (наверное). Глазок позеленел. Стартер крутит как бешеный. Буду смотреть, когда морозы еще ударять. Сейчас -8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
