Аккумулятор [Vision]
sssh54
А кто нибудь знает на сколько ампер расчитан генератор на Вижике
Хотелось бы знать сколько амперный аккумулятор по максимуму можно поставить
Вот и я подошёл к тому моменту когда нужно заменить штатный на другой
Теперь вопрос КАКОЙ ....?
Где то читал что генератор расчитан на 90А. В нашем руководстве пишут вот что:
Проверьте показания амперметра и вольтметра от холостого хода до 2000 об./мин.
Стандартный ток: 10A или менее.
Стандартное напряжение: 12.9~14.9В.
Советы:
• Если показания напряжения больше стандартного значения, замените новым
регулятором напряжения.
Проверьте контур системы зарядки с нагрузкой.
Включите дальний свет при скорости работы двигателя 2000 об./мин., и включите
вентилятор в положение “HI”.
Проверьте показания амперметра.
Стандартное значение: 30A или более.
Советы:
• Если значение меньше стандартного, отремонтируйте генератор
По идее можно, ведь это же ёмкость 75А/ч. Просто дольше заряжаться будет.
У меня на тепловозе все приборы перед глазами и после запуска ток зарядки бывает под 100А, а в процессе зарядки ток падает и потом держится 5-10А. Думаю на машине так же работает регулятор напряжения как и на тепловозе
ANDERS я с тобой не соглашусь,тут все расчитано емкость акб и мощность генератора. Если поставить большую емкость акб то генератор просто не будет успевать заряжать акб. И ты фактически будеш ездить на полу заряженном аккумуляторе. Но можно поставить только при том если ты на машине будеш ездить в день в 1.5 а то и в2 раза больше. При этом не глуша двигатель.
Скорее всего возьму Аккумулятор на 60А/ч вот только с фирмой  определится хочу
В списке TITAN, MEDALIST и  BOSCH
Не знаю на своего старенького форда в позапрошлом году покупал VARTA так он либо бракованный попался либо подделка заряд вообще не держал новый хозяин форда его выкинул а ведь он и года не отходил.
Поставил он бошовский со своей классики ну и теперь без проблем .
так что вот такой опыт но ещё раз повторюсь может мне просто неповезло
А он и так получается постоянно недозаряженный. Если я (к примеру) сегодня съездил по магазинам, 5раз заводил машину, а проехал 10км., то АКБ даже не разогрелся и совсем не подзарядился.
