Аккумулятор [Vision]
как зачем..чтобы другой аккум поставить вместо него)))
У нас поддон стоит для аккумулятора без буртиков крепления(нет выступов по бокам внизу аккум).
Я пол города объехал пока нашел такой. Bosch 60 а/ч
Второй вариант сменить поддон. И нужно учитывать высоту аккум. под штатное крепление
Сообщения склеены: [time]1265471547[/time]
Размер аккумулятора под мой поддон.
Длина 223 мм, ширина 170 мм, высота без учета клемм 202 мм
Это размер Курского 55 а/ч и Bosch 60 а/ч. Оба без нижних буртиков
Купил вчера зарядное устройство АВТОЭЛЕКТРИКА Т-1021 за 1600 рублей.
Думал, что цена завышенная, сегодня глянул на официальном сайте, оказывается он столько и стоит.
Купить купил, а тестировать не на чем. На днях проверял родной аккумулятор Geely Vision, индикатор зелёный.
Хотя месяц назад, когда он разрядился на морозе, заряжал его с помощью ЗУ-55А, но они друг с другом не поладили и за 24 часа так и не смог аккумулятор зарядить до конца. В машину поставил его с чёрным индикатором, главное что машина завелась нормально.
Видимо за месяц эксплуатации аккумулятор зарядился от генератора.
В общем теперь лежит игрушка, а поиграться не как.
Вчера достал древний аккумулятор от УПС-а на 12 вольт 7 ампер, его стал заряжать.
Так и не понял, заряжает или нет, стрелка амперметра постоянно на нулевой отметке. Тестер показывает, что напряжение есть.
Может просто уже аккумулятор дохлый, он 2000-ого года, эксплуатировался лет 6 и потом был заменён на новый, а этот старый так и лежал.
Теперь вот думаю, не съездить ли в гараж, снять аккумулятор со старой шестёрки и на нём проводить эксперименты с подзарядкой.
у тебя этот акб не стал заряжаться потому что он щелочной а зарядка предназначена для кислотных акб
Хочу уточнить, речь об аккумуляторе от УПС-а?
Мне кажется просто сам аккумулятор старый, ему получается уже 10 лет стукнуло.
Амперметр показывал ноль и в авто режиме и в ручном.
В автоматическом режиме тестер показывал, что в момент загорания лампочки зарядки напряжение где-то 14,6 вольт, потом оно постепенно падает где-то до 13,4 вольта, к этому времени лампа зарядки уже тусклая. потом снова резко 14, 6 вольт и атк циклами.
Алёна, я думаю горящую лампочку он бы заметил.
имела ввиду лампочку освещения в багажнике и о том что она может потреблять ток при закрытом багажнике не так просто увидеть!!!! :))) и тем более заметить!!!
А если просто откинуть спинку заднего сидения и посмотреть горит лампа в багажнике или нет?
А можно при закрытом багажнике (и всего остального) заглянуть в салон - горит ли салонная лампа (гаснет через 15 сек после закрытия всего открывающегося). У меня так (ИМХО)
Машина прошла 500 км, решил поехать на техосмотр, заглушил все нормально, надо было подъехать к стенду и .... стартер проскакивает все мигает, не хватает напряжения для пуска...
вытолкали машину с техосмотра, посмеялись там на до мной((
потом с толкача завели, но до гаража я не доехал, аккум сдох совсем, пришлось идти за второй машиной, от нее проводами прикуривателя аккум немного зарядился и я доехал до гаража.
поставил аккум на зарядку, но наверняка дело не в нем.
Машина гарантийная но до сервиса 250км. не доехать и на 5 аккумуляторах)).
Как проверить исправность генератора? :o
