La2Angel Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Как будет время, я прочту. Пока буду копать в сторону диодов, т.к. лампочка загорается именно тогда, когда он горячий. Следовательно проблема где-то рядом с геной. Исходя из того что на высоких оборотах и при температуре в 85 градусов загорает лампа, думаю скорее всего из-за больших нагрузок на старый акум, пробило диод. В общем сейчас дача..... ну а так как найду причину или не найду, сообщю Еще почитал книку по макси и мини напряжению для нашей машинки, написано 14.9 это предел - но еще нормально. У меня на холодняк дает 14.3, т.е. при холодном все впорядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La2Angel Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Время позволило и я снял заднюю крышку генератора, снимается в 1 винтик, снимать плату я не стал, измерил все так. Подсчитал - 6 диодов у меня, все проверил, все работают как надо в одну сторону без каких либо замечаний. Щетки тоже проверил, еще нормальные, и давление пружины на них оказывают тоже нормально. Протянул на всякий случай все. Пока некогда было протестировать, скажу ближе к вечеру, как скатаюсь по делам и нагрею гену до 85 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Проверь еще массу между геной и кузовом, может разболталась и при вибрации двигателя пропадает. Измерь напругу на возбуждении вывод IG а гене, полжно быть столько же сколько на АБ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La2Angel Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Посмотрел все, все нормально прикручено, а еще такое заметил, при не заведенной машине но в положении ключа в он, лампа тоже мигает! В общем перевожу я ключ зажигания в положения готовности к запуску машины, но не в положение стартера, там загораются и проверяется оборудование в машине, дак вот, в этом положение лампа аккумулятора тоже иногда то горит, то мигает. По идее она там должна гореть просто. и еще, может быть такое, новый аккумулятор купил Бош на 45 А, возможно в теории, что он полностью заряжен, ну просто дальше некуда, такая бадия происходить ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 В 15.08.2013 в 16:03, La2Angel сказал: , что он полностью заряжен, ну просто дальше некуда, такая бадия происходить ? Нет, в момент запуска акум разрядится и запросит ток( заводка требует подзарядки 10-15 минут). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La2Angel Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Ну дак меня и не тревожит лампа минут 10-20 т.к. двигатель нагревается ) а хотя... на горячку да.... В общем не могу понять я в чем проблема.... Просто видите еще какая беда, я говорю, когда движка выключена, а ключ в положении ON, то и там лампочка то горит, то мигает, то тухнет. Потом если дашь нагрузку в виде кондея, фар и т.д., то лампа исчезает. Еще заметил такую штуку, что когда температура по датчику по середине и поднимается выше, загорается лампа и включается вентелятор, как только температура восстанавливается обратно, лампа начинает судорожно мигать и снова гаснет и все ура нормально.... Сколько проводов у гены? один толстый + с боку, я так понял это возбуждение его ? и какие-то 3 провода, которые подключаются разьемом, есть ли еще??? я просто не видел больше, а эти которые есть, все проверил, все нормальные... Кто-то говорил реле проверить и еще чего-то, где это все находится? Завтра на целый день уеду в гараж, буду смотреть долго и упорно.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 В 15.08.2013 в 17:23, La2Angel сказал: Сколько проводов у гены? один толстый + с боку, я так понял это возбуждение его ? и какие-то 3 провода, которые подключаются разьемом, есть ли еще??? я просто не видел больше, а эти которые есть, все проверил, все нормальные... Реле с одним корпусом щёток. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La2Angel Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Чего-то я не допонял, у меня разьем который я отцепляю, там всего 3 провода идет и есть с боку под трубками кондиционера толстый плюсовой и все, я больше ничего не находил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Артур разъём втыкается в реле, как на фото( с обратной стороны).Три провода(зеленый(с зажигания),белый(контроль напряжения) и бело-красный(на лампочку)) Толстый плюс идет на предохранитель ALT. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La2Angel Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Спасибо, растолковали, завтра поразбираюсь, отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
