Стальной Сталинградский Джильбарс
Papasha
  Naumec сказал:
Так же проверить вентиляторы при включеном кондее на холостом ходу - должны крутиться на полной скорости (обычно без остановок).
:ai: У меня,в смысле у машинки моей)) вентиляторы работают так - основной,который стоит с заду радиатора(к движку) крутит постоянно,а который впереди радиатора с права,включается на какое то время,потом отключается,потом снова вкл-выкл)). Кондей холодит,на холостом ходу стрелка указателя температуры на миллиметр не доходит до середины шкалы,это при вкл кондее,а без кондея поднимается выше середины миллиметра на 3 и включается вентилятор,стрелка падает ниже середины,это стоя на месте,а на ходу выше середины не лезет,хоть с кондеем,хоть без него. В прошлом году тоже лезла стрелка в красную зону с кондеем,массы зачищал,протягивал,помогло но не совсем,все равно выше середины лезла упорно.Поменял термостат,оказался заклинившим по большому кругу,поставил на 82 градуса,сейчас так как выше описал.
Про массы - схема у нас не очень, масса гены идет на двиг. и датчик температуры опирается на него же, при включении нагрузки корпус двига станоыится отрицательнее массы панели приборов и она врет. Выход - или провод корпус гены-аккум (и, может быть, изоляция его от двигателя) или перецепить массу панели на двиг или изолировать датчик от двигателя и соединить его корпус с массой панели.
самый точный 3й вар, по какому делать буду ещё не знаю, сам проверяю так: выкл-вкл зажигания и не заводя мотор жду когда стрелка устаканится.
у блоков управления массы тоже есть и там тоже может быть окисление и плохой контакт...
Спасибо за советы. Вчера и сегодня заняться некогда, буду жариться так, без кондея. А на выходных займусь.
Хотя по симптомам примерно так:
1. вентиляторы при включении кондея крутят оба, проверяю регулярно. Я их вообще проверяю регулярно, один уже менял по гарантии еще.
2. На холостом ходу при включении дополнительной нагрузки стрелка температуры лезет вверх, при отключении падает, так что массы однозначно на контроль и ТО.
3. Если проявить упорство и не выключать кондей с ростом температуры, дождаться пока стрелка не залезет почти до красной зоны, то движок начинает сильно тупить. На сколько я понимаю это говорит о его реальном перегреве, так что радиатор (да и сам движок после зимы) тоже мыть однозначно.
Как-то так. ИМХО симптомы и те и другие имеют место быть. Постараюсь сделать за выходные все. Потом отпишусь по результату.
Может перегрелся, а может и того, что мозги обмануты - достаточно.
В общем, кратко. Помыл движок и радиатор (предварительно сняв верхнюю решетку бампера). Результат - супер. Выехав из мойки сразу включил кондей, движок прогрелся до штатной температуры (на миллиметр ниже среднего положения). Решил устроить тест, поехал, кататься по району. Намотал километров 15-17, только к концу поездки стрелка приподнялась до следующего деления, но быстро вернулась назад. В это время тащился в потоке за тихоходом на второй передаче.
Массы потом тоже проверил, все хорошо там было.
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
Поменял пробку радиатора, ибо у родной центральная часть (я так понимаю там клапан как раз) тупо отвалилась и (зараза!) упала в радиатор.
Теперь думаю, куда оно угуляло... сдается мне, что до термостата добралось, по ощущениям и симптомам он подклинивает.
Слей пару литров антифриза и сними шланг.
Антифриз наверно пора менять...
  В 27.09.2016 в 06:41, pavel43rus сказал:
Это да, время надо только. Я таким методом на девятке термостат менял, что бы все не сливать.
Антифриз меняю по графику в сервисной книжке. Так что не уверен в необходимости. :-)
Что-то слилось около литра или меньше (сливал через шланг). Термостат не стал доставать, он чистый, ничего на нем нет, никаких остатков пробки. Вот доставать его не стал, что-то побоялся. Он ведь в закрытом состоянии и из под него еще антифриза должно вылиться. Верно ведь?
Вот только засада, теперь на заведеном движке антифриз давит в месте крепления кожуха термостата (или как он там называется). Придётся ждать пока остынет и заново снимать, на герметик сажать...
