Стальной Сталинградский Джильбарс
Papasha
Спасибо, @Джильбарс!
Добрался посмотреть, все именно так как уже написал. Жгут проводов, который проходит через кронштейн на КПП.
Давно не писал в дневничок, наверно потому что не было эксцессов. Все шло по плану, ТО да и только.
Шло до 1 июля.
Вечером, по дороге домой с работы догнал авто-леди на Солярисе. Почему догнал Х.З. только догадки. Проезжали перекресток, суматоха впереди была небольшая, оттормозились достаточно резковато, но вроде дистанция была достаточная, самым сюрпризом было это работа АБС как на льду. Лето, жара за 30, сухой асфальт, гравия (песка, осколков) нет - АБС трещала как сумасшедшая до самого удара. Удалось въехать не плашмя в зад, а немного отвернуть влево (было место).
В общем у Соляриса задний бампер точно, что еще непонятно, надо разбирать. У меня передний бампер, левая фара, левое крыло под замену.
Вышло 13800 запчасти (3500 фара, 3800 бампер, 5900 крыло и по мелочи решетки, кронштейн бампера), 13000 работа (включая краску).
В последствии следил за торможением, эффект с АБС повторился еще один раз (благо дистанция была большая). Отпустил тормоз, нажал снова торможение стало нормальным. Грешу на то, что умерли сайлентблоки, но не спец, не знаю. После кузовных работ на следующий день заменил в сервисе на передних рычагах оба сайлентблока и шаровые опоры. После этого АБС беспричинно не срабатывала.
Подъехал к ТО-60, жду зарплату...
Скорее всего грязная гребенка датчика АБС на ступице. Когда выбивали шаровые, грязь отпала.
О! Как. Надо будет разобраться с этим. Спасибо.
Кстати. В июле продил полиск ОСАГО в РЕСО-гарантия в электронном виде. Встречь с ГИБДД пока не было, интересно как наши будут реагировать.
Расскажи по подробней, буду в октябре продливать.
Больших премудростей нет. Заходишь или через эту страницу http://www.reso.ru/Online/
Или напрямую https://client.reso.ru/WarAgentResoRu/
Регистрируешься (если нет учетной записи).
Пока что можно было только продлевать, покупать новые полисы можно будет с 01 октября (по идее).
Если ты клиент, то в домашнем кабинете появится уже имеющийся полис с возможностью его продления. Все скидки учитываются, все рассчитывается автоматически по данным базы РСА.
При продлении бывают затыки на этапе сохранения нового полиса в базе РСА. Кстати сейчас покупка еОСАГО невозможна из-за проблем с базой РСА.
Потом оплачиваешь по банковской карте, других вариантов нет.
После поступления оплаты данные будут доступны по базе РЕСО и РСА. Появляется возможность скачать подписанные электронной цифровой подписью pdf файл с бланком полиса, который необходимо распечатать и возить с собой. Я на всякий случай закинул на карту памяти в смартфон.
Как-то так, если чего не упустил. Скрин-шотов сейчас уже не наделать...
Закупался в магазинчике расходниками для ТО, заодно приобрел "Провода высоковольтные к-т (2-ой сорт) Geely MK производитель OE GW". В июне была история с лопнувшим патрубком системы охлаждения двигателя. Антифриз попал на блок зажигания и в одном проводе стала очень плохо держать контактная пружина. Выросла детонация и шум.
Теперь красотища, хоть с сорт 2-й, но существенно лучше старых проводов. Движок работает ровнее и тише.
Мда, второй сорт оказался все же вторым сортом, чуда не случилось. В связи с этим вопрос.
На позывной "высоковольтные провода для Geely MK" откликнулось два partnumber 1106013241 и E120200008. Какой из них истинный или оба подходят? Цена у них разная, но не сильно, рублей в 300.
Или не играть в рулетку и купить провода от Tesla?
А техосмотр, что не нужно проходить, если полис ОСАГО электронно продлеваешь? Что-то я не въехал в эту тему.
