Papasha Опубликовано 10 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Гм... не долго прожили поставленные летом 2017 тяги. Поменял их в июне 2018. Эх! Дороги...Вчера поменял рычаги передней подвески. Это второй раз за 104000 км пробега. Передние амортизаторы все еще родные стоят, но чувствуется, что и им не долго осталось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papasha Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Что-то после замены рычагов появились странные скрипы.Правда попервой на то была, вроде, найдена причина. Явно порвалась опора левого амортизатора и подшипник в ней скрипел.Заменил обе опоры, часть звуков ушла. Поехал в мастерню, где менял рычаги. Сначала решили, что у меня с головой плохо, но убедил, продемонстрировал. Проверили, протянули, качали в разных направлениях. На стоячей машине не проявляется. Развели руками, на том и уехал.Пришла мысль, что может скрипеть стабилизатор во втулках. Заменил втулки, ещё часть ушла.Но все же остался скрип на небольшом ходу, при небольших неровности или небольших эволюция руля, да и то с определённым усилием. Скрип не резиновый, ощущение что поворачиваются две железки, стянутые между собой. Иногда сначала слышен щелчек, как будто при срыве в скольжение при повороте чего-то сильно затянутого. Если ехать достаточно быстро по мелким неровности или камням, то пробивает до несильного металлического удара. Скрип так же проявляется при трогании и торможении, но тоже не каждый раз.Будут у кого варианты?Могут ли это скрипеть рычаги ещё не устоявшиеся в рабочем положении? Отправлено с моего BND-L21 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Могут ли это скрипеть рычаги ещё не устоявшиеся в рабочем положении? - нет, кусок железа не умеет скрипеть. Скрип появляется при сухом трении, чего не должно быть ни в шаровых опорах ни в сайлентблоках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papasha Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 А если рычаг касается подрамника? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Такого тоже не должно быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papasha Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Но что тогда?Не должно, но в принципе может и быть. Можно попробовать в шаровую трансмиссионки шприцом залить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Шприцем не стоит, потом в шаровую через отверстие вода будет попадать. Лучше разобрать, снять пыльник и заложить смазки, шаровая потом сто пятьдесят раз спасибо скажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papasha Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Попробуем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 В 27.10.2018 в 19:09, Papasha сказал: Попробуем.Задняя опора движка ( подушка КПП) не проверялась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papasha Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Проверялась. Целая, не скрипит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
