правый передний рычаг
Recommended Posts
Дело не в сайлентах. Их поменять проблемы нет. На машине установлен рычаг, шаровая в котором проварена по кругу и заменить ее можно только с рычагом в сборе. Соответственно после полугода езды по нашим дорогам она напрочь убилась. Вот я и задаю вопрос: есть ли разница между 1014001606 и 101400160651 кроме цены?
Share on other sites
Рычаг передний правый gs6 (101400160651) этот походу с gs6,,,нам может не подойти.
а ты думаешь купишь новый рычаг и все пройдёт,,,я сомневаюсь..я уже два раза на теже грабли наступал,саленблоки там гумно полное я 2 недели поездил,,и они в какушку,,и у них конструкция чюток от родных отличаются,но это не важно,если есть возможность балгарку в руки и стачивай,,
Подскажите пожалуйста у меня точно такая же проблема как у@Kachay и тоже левая стороны, точнее я купил уже с такой проблемой, в сервисе сказали что рычаг меняли, но разводят руками кто виноват рычаг или подрамник, внешних повреждений нет. Предлагают домкратом двинуть рычаг вперёд.
На днях заезжал на сход-развал, показания нормальные, мастер сказал что запас у рычага есть около 1см, будет больше начнёт тянуть в сторону.
Может кто даст совет ? Менять всё подряд (подрамник, рычаг), денег не хватит.
По перепрессовке. Мое твердое убеждение - поменять рычаг целиком. Что я и сделал, предварительно угрохав денег и времени на занятия ерундой по перепрессовке. Шаровая в гнезде болталась. Я понимаю, что можно обварить... так и сделаю... потом. )))
А рассуждать об "оригинальности" китайско-черкесского автопрома... Взял самый дешевый рычаг - вес такой же... шаровая обварена. Сайлент передний без насечек.
Ну и что? Заменить рычаг самому - час с перекурами. Менял без ямы. Цена - рубль.
"Везет владельцам китайцев - у них все запчасти фирменные!" ))))
ну я хз, недавно второй раз менял шаровые отдельно,(ставил CTR)  нормально держаться...
Менял рычаги в сборе , тысяч 20 тому, те что стояли на машине погнул, на родных можно было менять шаровую отдельно, на новых она в варена, звонил в релайнс цена на оригинал рычага 4500р, аналог 1500р , так что один что второй с в вареной шаровой.
надо искать от яриса, кто подскажет номерок.
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
