правый передний рычаг
Подошли или нет сайленблоки?
Ещё ничего не брал, пока собираю информацию, хочу потихоньку всё подкупить, шоб когда придёт время замены не бегать как в .... раненый, а всё было в наличии.
у меня стоят оба рычага от яриса фирмы CTR.Такого смещения как у вас нет.Положение колеса полностью аналогично положению с родными рычагами..Т.ч. ищите причину дальше(я бы посмотрел геометрию подрамника)..
одно могу сказать точно - родной рычаг раза в полтора тяжелее корейского. ))) Я их тоже оставил,сайленты поменяю с шаровыми и еще в дело пойдут )))
подскажите плиз, приговорили менять рычаг. В пополняемом каталоге рычаг правый. Левый не получается найти. Подскажите номер плиз. Выбрал фирмы NK 5014512. Кто может посоветует другую фирму?, или NK норм???
@zimnij, Вот левый, оригинал-1014001607, правый 1014001606
спс. какой фирмы лучше брать? сказали оригинал не брать, т.к. в реальности этой запчасти оригинальной нет в России, а под оригинальным продают китайский китай
@zimnij, А может только сайлентблоки поменять?!
сайленты поменять по цене также практически выходит что и новый рычаг поставить (новая шаровая+сайленты). снять-поставить, выпресовать-запресовать (х2)
Бери нормальные сайленты и шаровые. Я так делал. И ходит. Шаровые ушатываются из-за хреновой резины пыльника. Корейские CTR и по цене адекватные и по качеству. Японские 555 шаровые отлично ходят. Выбор большой.
зачем менять отдельно шаровую и сайленты? По цене также выходит что и купить новый рычаг с уже установленными сайлентами и шаровой. Да и самому поменять можно экономя на работе, только всё будет новое. Я спрашиваю про то, какой фирмы взять рычаги? Выбрал фирмы NK 5014512. Может какую фирму ещё кто посоветует получше или про эту отзыв скажет?
