Martin80 Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 ...покажет ли БК причину поломки противотуманки? Покажет, если поставить и запрограммировать столько датчиков, сколько причин. не совсем понял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 ...покажет ли БК причину поломки противотуманки? Покажет, если поставить и запрограммировать столько датчиков, сколько причин. не совсем понял Разъясняю: БК показывает только то, что запрограммировано в нём и что обеспечено информацией с соответствующих датчиков, а датчиков на проводах, переключателях, предохранителе, реле и лампах ПТФ (почему то) не поставили, также, как и на множестве других устройств а/м. Подробнее о возможностях БК читай в его описании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 ...покажет ли БК причину поломки противотуманки? Покажет, если поставить и запрограммировать столько датчиков, сколько причин. не совсем понял Разъясняю: БК показывает только то, что запрограммировано в нём и что обеспечено информацией с соответствующих датчиков, а датчиков на проводах, переключателях, предохранителе, реле и лампах ПТФ (почему то) не поставили, также, как и на множестве других устройств а/м. Подробнее о возможностях БК читай в его описании. спс понятно) а вообще стоит ли ставить бк? польза есть от него, или это так просто понты?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 ...покажет ли БК причину поломки противотуманки? Покажет, если поставить и запрограммировать столько датчиков, сколько причин. Датчиков на лампах же нет!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Всем привет!На днях купил блок диагностики ELM 327 (блютуз),сегодня протестил на машинке,работает сволочь такая.В качестве приёмника сигнала использую телефон на Андроиде.Програмку скачал с "маркета" бесплатную,но уже потянуло на полную версию программы.Можно считывать дольно много датчиков,включая датчики кислорода и стирать ошибки(которых нет).Устанавливать отдельно бортовик уже не надо.Протестировал на своём Вижене,Хонде СR-V,Форде Фьюжене. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Всем привет!На днях купил блок диагностики ELM 327 (блютуз),сегодня протестил на машинке,работает сволочь такая.В качестве приёмника сигнала использую телефон на Андроиде.Програмку скачал с "маркета" бесплатную,но уже потянуло на полную версию программы.Можно считывать дольно много датчиков,включая датчики кислорода и стирать ошибки(которых нет).Устанавливать отдельно бортовик уже не надо.Протестировал на своём Вижене,Хонде СR-V,Форде Фьюжене. очень очень интересно! сколько стоит такой блок диагностики ELM 327? может видео скинеш как это все работает! думаю всем интересно будет увидеть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 надо же, оказывается машину можно диагностировать с помощью обычно компа или ноутбука! нужен только специальный адаптер для этого и программка на комп. хочу сделать диагностику своей МКашки) кто знает какой адаптер точно подходит на Джили МК ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 надо же, оказывается машину можно диагностировать с помощью обычно компа или ноутбука! нужен только специальный адаптер для этого и программка на комп. хочу сделать диагностику своей МКашки)кто знает какой адаптер точно подходит на Джили МК ? http://car-smart.ru/shop/19/desc/universalnyj-obd-ii-adapter-elm-327-v1-4-c-podderzhkoj-can http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=851 http://www.aliexpress.com/product-fm/420328117-ELM327-Bluetooth-ELM-327-Bluetooth-V1-5-for-all-OBD-II-Compliant-Vehicles--wholesalers.html :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 надо же, оказывается машину можно диагностировать с помощью обычно компа или ноутбука! нужен только специальный адаптер для этого и программка на комп. хочу сделать диагностику своей МКашки)кто знает какой адаптер точно подходит на Джили МК ? http://car-smart.ru/shop/19/desc/universalnyj-obd-ii-adapter-elm-327-v1-4-c-podderzhkoj-can http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=851 http://www.aliexpress.com/product-fm/420328117-ELM327-Bluetooth-ELM-327-Bluetooth-V1-5-for-all-OBD-II-Compliant-Vehicles--wholesalers.html :) ok)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fill23 Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 ой Руди не лез бы ты в мозги к своей Джульке наворотишь там делов не один форум потом тебе не поможет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
