Постоянно перегорают лампы ближнего света.
    я к тому, что может проводок на концевик капота,
Вернее всего. Явно левый. В сервисах любят так делать!
Сигналка есть. Замка на капоте нет.(дополнительного). Корректор фар до сих пор работал, но утром проверю. По схеме не могу разобраться.
Как токового доп.замка нет! (Я о таком не слыхал) А вот кнопочка, которая замыкается на "массу" при открытии капота должна быть! Проверяется просто: сидя в авто, ставишь на охрану, через 5-7 сек. открываешь капот (ручкой под панелью) Сигналка должна "завопить" а на брелоке покажет капот (если сигналка с обр.связью)! Если сигналка не орёт -2 варианта: 1-вообще не выведен концевик, 2- этот провод от неё!
Имел в виду замок на капот по требованию банка, если машина кредитная. Ставится такая ерунда. А вот массу проверю, спасибо.
будут гореть у моей жены еще хуже.. там слабые прижимные механизмы итог мерцание и частое сгорание ...и хсенон ставить запретили
Проверьте сами контакты в разъеме (жесткость прижатия цоколя ламп). И конечно мощъность ламп не должна быть выше указанной...
была беда с лампочками полгода, горели по одной штуке, с очередностью в неделю, причем раз в месяц стабильно. У официалов что только не пересмотрели в связи с этим. Никаких отклонений не нашли. Кто-то посоветовал менять две лампочки одновременно перегоревшую и во второй фаре нормальную (обе ближний свет), ну для равновесия... Последовал совету и действительно всю зиму на лампочках Бош откатал и тьфу тьфу...
Эта тема закрыта для публикации ответов.
